Tyler Durden вне форума Tyler Durden
Старый #111   21.01.2016, 21:48
bender,
Для начала надо научиться пользоваться знаками препинания и заглавными буквами.
Я ничего не понял из написанного.
ArhyDiemon вне форума ArhyDiemon
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Alimera 2005г. N16 1.8 АКПП
Старый #112   23.01.2016, 11:11
Tyler Durden, +
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #113   23.01.2016, 11:15
Tyler Durden,
ArhyDiemon,
Не поможет в данном случае.
FOX02 вне форума FOX02
Старый #114   07.04.2016, 13:51
а ни кто не пробовал ставить разные номиналы резистора ,скажем 10 ом и 20 ом ,что нибудь изменится ?
Потеплеет обязательно займусь , к пинкам на холодную конечно привык но ...
Старый #115   07.04.2016, 16:27
Сообщение от FOX02 Посмотреть сообщение
не помню , где то что то читал , что не дает должного результата , не помню что именно там , сам не пробовал .
Natali_72 вне форума Natali_72
Старый #116   11.06.2016, 14:57
По умолчанию NYSSAN SUNNY N16 2000 год
Всем доброго времени суток. Проблема с АКПП на автомобиле Ниссан Санни 2000г. такова: при нагретом двигателе, при включении коробки в положение D машина не как не реагирует и не едет, так же себя ведет и во 2 режиме, трогается только с положения 1, а далее последовательно переключаю во 2 режим, и на D, на D скорость набирает с 40 до 80 очень медленно, оборотов даю, что бы ехала при этом где то 2,5 тыс., больше 80 едет нормально, пока не сброшу до 40, приходится снова переводить во 2 режим и так далее. Что может быть?
kostek вне форума kostek
Старый #117   12.06.2016, 12:17
Natali_72, масло в акпп меняли давно?а если на месте нажимать на педаль газа как обороты набирает?
Старый #118   12.06.2016, 14:27
Сообщение от kostek Посмотреть сообщение
Масло смотрели, оно розовое, предыдущий хозяин сказал, что менял но без фильтра, обороты на месте нормально.
Вчера поехали с места на D, все было нормально машина ехала, коробка не дергалась, потом через часа 3 тронулась с 1, коробку туда- сюда по переключали снова поехала на D, потом заглушила, сходили в магазин, после уже с 1 начинала трогаться и снова в ручном режиме приходилось переключать...
Старый #119   12.06.2016, 16:15
Natali_72, и ошибка двигателя не горит ? пробег большой у машины?такое ощущение что цепь растянута или датчик коленовала навернулся тогда бы ошибка загорелась..может насос не докачивает давление не хватает..но тогда бы и заводилась плохо..я бы выкрутил свечи посмотрел какого цвета они....у вас машина давно во владении?что нибудь делали с ней?
Старый #120   12.06.2016, 16:25
Пробег 82 тыс. км., была во владении у деда с 2006, внешне машина аккуратная, думаю если пробег и скручивали то перекупы, которые ее пригнали сюда, ошибок нет, машина во владении не давно, только поменяли масло в двигателе и фильтра включаю топливный, свечи вот не смотрели...
