# 111
14.11.2008, 14:51
Без кондея не получиться. В нем есть один элемент, который называется "Испаритель". Вот он вместе с "Отопителем" сушит сырой воздух.
Кстати, в мануле об этом пишут. К Т31 - точно.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 14.11.2008 в 15:59.
# 112
15.11.2008, 11:22
Что вполне логично. По-моему и в T-30 это тоже написано.
ru9156
Обогреватель может только обогревать, он практически не уменьшает саму влажность воздуха. Но если его включить на максимум, то через некоторое время он поможет, вот только мне кажется некомфортно будет ехать при жаре в салоне градусов в 30. При этом сама влажность в общем-то останется на месте - в воздухе. Вроде это называется точка росы и она тупо сдвигается вверх.
Кондиционер осушает воздух, что дает быстрый и гораздо более эффективный результат.
# 113
17.11.2008, 17:32
2 ru9156: выход - это поставить всё на Auto и наслаждаться.
# 114
12.12.2008, 08:21
Заслонка климата.
Уважаемые иксоводы,подсажыте пожалуйста!У меня машина 03г.,2.0л.,Т30.Не подаётся воздух из климата через нижние сопла,хотя значёк загарается.Каким образом можно вылечить?
# 115
12.12.2008, 13:29
Сообщение от Юджен
Кмк, заслонка, которая регулирует подачу воздуха, залипла или соскочила. Нужно низ торпеды разбирать и проверять крепление воздуховодов и заслонок.
# 116
15.12.2008, 09:44
если голову под руль поглубже засунуть большую часть управления заслонками видно, при этом крутить ручку распределения воздушного потока, может просто тяга слетела или проводка нештатная (если есть) попала туда, у меня на еще новой машине (в 2006) при видимом избытке смазки на сочленениях механизма некоторые тяги ходили плавно, некоторые неохотно (с виду) с дрожанием и призвуком....
# 117
28.01.2009, 08:47
странная работа заслонок отопителя
После замены мотора отопителя начал замечать что как то шумно работают заслонки при переключении режимов особенно при включении стекло/ноги и стекло. Т.е. те при которых включается кондей. Шум напоминает как будто что то катается по полу. Раньше просто необращал внимания просто ездил постоянно с музыкой, а тут в промежутке между песнями запотело стекло и решил переключить режим стекло/ноги и вдруг услышал странный звук. Как там приводятся заслонки в движение? Может еще чего накрывается? Гарантия заканчивается поэтому хочу все сделать по максимуму
# 118
28.01.2009, 09:28
не очень понятно, собираешься ехать к спецам, явно не собираешься лезть сам, тогда какая разница, "как там работают заслонки"?
для общего развития можно конечно отодвинув вод. сидение назад по максимуму и откинув спинку лечь на это "ложе" на спину и засунув голову в район педального узла, вращая ручку переключения воздуховодов воочию убедиться в работе сервоприводов заслонок. Определение "Шум катания по полу" не очень понятен, т.к. по полу можно катать разные предметы, получая в итоге разные звуки  ...
# 119
28.01.2009, 10:54
В пробке зимой работает печь и весь выхлоп в салоне.
Привет! Иногда стоишь в пробке зимой работает печь и весь выхлоп в салоне.  Приходиться выбирать тепло или угар.Я долго копался с климтом и так и не понял  как закрывать заслонку и при этом печь работала.Постоянно кондей включается
Nissan/X-trail/2005/2.5L
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 28.01.2009 в 10:57.
Причина: три строчки вниз была тема про климат
# 120
28.01.2009, 16:55
Сообщение от Faher
>>> 1- включать рециркуляцию (кондей не включается, только лампа горит), 2- стоять за приличными машинами...
