# 111
03.02.2012, 21:34
замена батарейки в брелоке решила проблему
# 112
27.02.2012, 22:11
ситуация повторилась через месяц
замена батарейки ничего не изменило
теперь не включается зажигание
только если вставить ключ, тогда все нормально.
Машина не закрывается и не открывается.
Можно открыть и закрыть с брелка если поднести его к лобовому стеклу между щеток стеклоочистителя.
видимо что то случилось с датчиком который принимает сигнал от брелка
у кого ьакое было? и как это починить?
# 113
27.02.2012, 22:34
прочитать пост №102
# 114
27.02.2012, 22:36
проверял с двух брелков
в белках батарейки абсолютно новые
# 115
27.02.2012, 23:28
доп сигналка аналоговая или блек-баг стоит?
# 116
27.02.2012, 23:47
доп сигналка - skybreike (чип с батарейкой - тоже менял батарейку)
но он не влияет на включение зажигания, он влияет на запуск двигателя.
Сажусь в машину пытаюсь включить зажигание - никак.
На панеле при попытке включения горит красная лампа с ключом.
Разбираю чип-ключ-брелок , достаю из него ключ - вставляю в замок зажигания - и все нормально включается и заводиться.
# 117
28.02.2012, 00:10
Попробуй отключить от питания доп сигналку и убрать подальше от авто ее брелок/метку и попробуй с чистого листа открыть и завести авто, в этот момент иметь при себе только один штатный ключ, и только после этого можно о чем то думать дальше.
Последний раз редактировалось Boxxer, 28.02.2012 в 00:21.
# 118
28.02.2012, 22:24
я так понимаю самому мне ее не отключить, так как я не знаю что именно и где отключить.
Может мне сбросить клеммы с аккумулятора на пару минут.
попробую.
мне так кажется доп. сигналка тут не причем
# 119
23.04.2012, 19:10
Ребят срочно нужна помочь помойму проблема иммобилайзера
Что делать ребят Nissan X-Trail - леворульный)
Вчера пошел в гараж завел машину =) посадил обезьяну за руль (жену) заглушил машину пошел в магазин прихожу....... горит красная кнопка на панеле со значком замка (помойму это иммобилайзер)
Начал заводить ключ даже до зажигания не поворачиваеться.... если тормоз жму видит значок ключ на панеле выдает но до ззажигания не пускает....
Спрашивал у жены что делала говорит все кнопки щелкала.. тфу... бблин=)
Что делать???? снял клеему минуса на пару мин не помогло и че теперь? руль заблокирован ( она еще его потом покрутила пару раз думала что поедет=(
ППц помогитЕ срочно
# 120
23.04.2012, 19:26
Если руль заблокирован, сначала попробуйте это:
Разблокировка рулевого вала
1. Вставьте ключ в замок зажигания.
2. Слегка поверните ключ в замке зажигания, одновременно покачивая рулевое колесо в обе стороны.
ПОЛОЖЕНИЯ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
LOCK(0)
Ключ из замка зажигания можно вынуть только в этом положении.
Рулевой вал может быть заблокирован только в этом положении.
Это из руководства, стр. 5-10.
