# 111
19.09.2015, 15:00
Ездил на диагностику. Ошибку скинуть не смогли сказали, что скорее всего блоку SRS хана. Вопрос можно ли перепрошить этот блок ?
Но у меня лампа моргает. (Читал что при неработающем блоке лампа горит постоянно без миганий) Это так ?
# 112
19.09.2015, 15:25
Для начала я бы контакты антенны пропаял....
# 113
19.09.2015, 20:59
Какой еще антенны ?
# 114
19.09.2015, 21:34
# 115
06.08.2017, 06:26
Здравствуйте Almeraводы. Недавно купил авто в кузове n16. Подушек нет, то есть они когда-то выстрелили. Лампа airbag гасла как положено. Пару раз начинал моргать "человек с мячом" на кочках(сбрасывал с помощью ключа зажигания). Потом решил залезть внутрь, нашёл разъёмы airbagов, а там лампочки габаритные примотаны на изоленте. Перемотал всё, а ошибка не сбрасывается. По алгоритму: одно длинное мерцание, 7 коротких. Подскажите пожалуйста,куда лезть,что делать?
# 116
11.08.2017, 15:11
Сообщение от Igorexa196rus
Думаю самое правильное - поставить подушки.
# 117
22.09.2017, 08:55
одинаковое мерцание индикатора айрбэга с интервалами 1/2 секунды в режимах пользователя и самодиагностики ниссан алмера n16 2005г .Как такое возможно?
# 118
23.09.2017, 17:51
постоянное мерцание индикатора айрбэга с интервалами 1/2 секунды,при множестве попыток перехода в режим самодигностики
# 119
25.09.2017, 12:35
В режим диагностики входит?
Из мануала:
If SRS does not enter Diagnosis mode even though malfunction is
detected in User mode, check the battery voltage.
If the battery voltage is less than 9V, charge the battery. Then go
to DIAGNOSTIC PROCEDURE 7, page RS-79.
If the battery voltage is OK, replace the diagnosis sensor unit.
Вкратце - Если неисправность обнаружена в режиме пользователя, а блок не переходит в режим диагностики, проверьте напряжение батареи.
Если напряжение меньше 9В, зарядите батарею. Если напряжение в норме, замените блок.
# 120
26.09.2017, 21:18
спасибо.батарея в порядке,значит блок.не подскажите варианты ремонта
