# 111
06.10.2009, 15:16
сорри если повторяюсь, не подскажете как лампочку заменить в ПТФ? надо разбирать саму фару, или стекло как то снять можно? если разбирать то с внутренней стороны бампера?
# 112
06.10.2009, 19:21
Залезаешь рукой под бампер, отщелкиваешь разьем и выкручиваешь лампу на 90 градусов с нажатием. Так же, как и лампы головного света
# 113
12.11.2009, 19:09
У меня альмера дористайлинговая 2002г. Сегодня поставил ПТФ, под капотом в монтажный блок подошло реле от калины, как ранее писали. А дальше проблема: подрулевой переключатель менять не буду, и колхозить выключатель тоже не хочу. Сделал так: Поставил еще реле ( можно и от калины) 4-х контактное, на управляющие контакты подключил массу и плюс от замка зажиг. а силовые на включ птф из подрулевого переключателя - 20 мин. делов. т.о. при включенных габаритах и зажиг. птф включены, если зажигание выкл. туманки тоже пагаснут. останутся только габариты.
# 114
03.12.2009, 22:42
Все перечитал но так и не понял,как бюджетно заменить ПТФ,одна разбита,другая не светит!У меня N16 (2000гв) англия,хетч,спорт,3door,фары прямоугольно-округлой формы,оригинал стоит 4200 одна!Неоригинала вобще нет!ОТ калины просто нереально воткнуть,форма не та,вылетит))Что посоветуете?
# 115
03.12.2009, 22:47
# 117
04.12.2009, 08:23
Сообщение от DJAKEY
Как же нет? - а DEPO...
Левая - NNALM00-070-L
Правая - NNALM00-070-R
можно дешевле 1000 за штуку найти...
# 118
07.12.2009, 23:18
ставил в том году ПТФ брал DEPO по1200за 1шт. реле от калины поставил проводка вся была с завода подвязана под бампером.альмера2000г.
