Результаты опроса: Что делать с движкой
Делаем старый блок своими руками 1 5.88%
Свапим GA15DE в Москве 5 29.41%
Свапим GA15DE в Орле своими силами 1 5.88%
Что такое "Свап"? Ездий так, потом сторгуешь, купишь Оку 10 58.82%
Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе
dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #111   14.07.2010, 17:20
Сообщение от S4et4ik Посмотреть сообщение
Ещё одно, Мозг на GA15 только автоматный, а нужен на ручку, опять траблы. подскажите сколько они будут стоить?( ECU )
Разве на GA15 не было ручек?! Сейчас уже точно не помню. Но даже если только автоматный, то ставь его спокойно, после небольшого шаманства он станет ручным. Опытный электрик переставит тебе все пины и сделает все как нужно. Никаких проблем не возникнет!
S4et4ik вне форума S4et4ik
Старый #112   23.07.2010, 12:30
Счастье
Последние события подтверждают следующее:
всё навесное подходит 100%
менять местами придётся компрессор гура и кондея, а так же все шкива и ролики на европейские, так как у японца основной шкив коленвала двух-составной у европейца ( в моём случае ) 3-х, от того и все размеры а так вынос шкивов разный.
Так же был найден столь редкий ручной мозг на GA15DE. По поводу проводки, первой проблемой был датчик лямбда зонд, так как у японской датчика всего один провод, в этом случае я просто перекинул коллектор с европейца на японца и заглушил болтом отверстие под EGR так как у японца нет этого клапана. Следующим этапом было переставить трамблёр от GA14 так ка как не совпадала фишка в проводке. На данном этапе всё, скоро будет установка.
pozolgen вне форума pozolgen
Откуда: Ростов-на-Дону - Москва; Авто: Nissan Almera N15 (2010-2012)-> Mazda 6 ( с 2012 г.)
Старый #113   26.07.2010, 18:40
ЧУВСТВУЮ, ТОЖЕ НАСТАЛА ПОРА КАПИТАЛИТЬ(МЕНЯТЬ) ДВИЖОК. Позвонил в Ростове в несколько мест, узнал про цены, значится так: GA15 контрактный - 19 тысяч, он же без инжектора-16. Замена-7500. Сразу предупредили, что будут проблемы с регистрацией в ГИБДД ( необходимо пройти проверку по тех условиям или что-то в этом роде. Просто так не зарегистрируют). Спросил про навесное ( у меня стоит GA16), сказали что все нормально, только надо смотреть по креплениям сам инжектор.Может быть что прийдется оставить старый. По деньгам нормально. Но вот что с регистрацией? Кто РЕАЛЬНО ставил на учет такой движок?
Старый #114   29.07.2010, 03:55
Восклицание
По поводу навесного не беспокойся, всё подошло.
Продолжая эпопею, мотор залез в отсек, начали ставить коробку, и тут первая не состыковка, две направляющих упёрлись друг в друга ( Направляющая стоит в блоке цилиндров и колоколе коробки что бы соединение было более плотное) так как коробка ручная а мотор шёл с автомата (болгарка решает). теперь делема, у меня не совпадают фишки с дросселем, кто в курсе можно ли тупо перекинуть дроссель с европейки на японку ( c GA14DE на GA15DE) ??? Проводку менять не хотелось бы, а из за двух фишек тоже не в прикол. и ещё на этом форуме кто ставил САМ мотор а не в сервисе? или я тут первый делюсь опытом?
AndryD вне форума AndryD
Старый #115   29.08.2010, 21:42
По поводу дросселя: переставляешь старый (с 14) и не запариваешься, а иначе мозги с косой менять на японские придётся. Ещё придётся старый трамблёр поставить, потому как там диски с метками положения разные и мозги скорее всего глюкнут.
Старый #116   27.10.2010, 21:07
Подниму тему: интересно, как завершился свап у S4et4ikа? Я тут нашел полезную ссылку по получению заключения по переоборудованию авто транспортных средств. Да и цены адекватные. http://ptiafond.ru/servis/
Старый #117   30.11.2010, 09:32
Мой свап завершился положительно. езжу с сентября, пока всё нормально. в моей эксплуатации пробег уже 12 тысяч на моторе. Проводка осталась от GA14DE, дроссель от него же и катушка зажигания. Дроссель, предупреждаю, сразу не встаёт, так как упирается в штатный ресивер. Были изготовлены проставки для того что бы его сделать выше, вырезаны прокладки из паранита. сложностей кроме этих не оказалось выше описанных.
Royamn вне форума Royamn
Старый #118   11.07.2011, 21:49
имею разбитую сзади алмеру 95 года. двигатель 1500 (98 лошадей). пробег 70 тысяч. продам двигатель, коробку. пишите yamilov@rambler.ru/ только нужна помощь в демонтаже и вывозе
5080 вне форума 5080
Откуда: Северодвинск; Авто: Альмера, 1998, седан, 1.4, 87л.с.
Старый #119   12.07.2011, 23:13
Сообщение от Royamn Посмотреть сообщение
А твоя коробка к моему мотору 1,4 подойдет? Сколько хочешь за нее? А за мотор?
Я в конце июля как раз буду в Москве.
Volond вне форума Volond
Старый #120   15.11.2011, 17:55
Вопрос Замена движка с коробкой???
Приветствую уважаемые форумчане!!! Проблема вылезла стуканул движок и коробка до этого ломалась сделал только с 1 на 2 переключалась от 5000 до 6000 оборотов. Вот сижу и думаю подойдет ли двигатель GA15DE с коробкой автомат заместо GA16DE и подойдут ли привода если кто знает подскажите пожалуйста что без проблем с автоматом подойдет и приводами.
