# 111
01.08.2017, 10:19
Дело в припое, вся современная бытовая электроника вынуждена (политически) использовать бессвинцовые припои (ROHS). Отсюда её проблемы.
Говорят, в военной технике запрещено использовать бессвинцовые припои.
# 112
03.08.2017, 19:14
ys7475, Безсвинцовые припои, тема экологическая. Сейчас все ими паять должны.
# 113
04.08.2017, 21:11
Ну никто кроме ниссана или экспертизы нам не скажет где засада. Может припой виноват, но почему тогда только на бензометре? Может руки кривые, но опять таки, почему только на бензометре. Может ещё что, не забывайте что эта проблема встречается не только у X-Trail, аналогичная беда точно имеется у Patrol.
# 114
29.08.2017, 09:02
датчик расхода топлива
Привет всем!!! У меня ниссан x-trial t30.
Только что зарегистрировался на сайте... можно сказать новичок.
Может мой вопрос покажется глупым но если кто знает подскажите как решить проблему.
Поставил новый датчик топлива тот который над топливным насосом.
Когда включаю зажигание показывает вроде правильный остаток топлива в баке,а при езде стрелка почему-то ползет вверх. Может кто знает как решить эту проблему подскажите пожалуйста.
# 115
29.08.2017, 09:24
Читаем тему... Болезнь...
# 116
29.08.2017, 20:29
Сообщение от Александр 26051978
Такая же проблема, похоже непропай на плате на приборке, сейчвс чуть расхлебаюсь с двиглом, тоже буду решать
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Halera078
на ноутбуках, игровых приставках, ТВ панелях "отвал чипа" тоже с этим связано, люди перепаивают их на ИКстанциях припоями с большИм содержанием свинца
Последний раз редактировалось Fenix747, 29.08.2017 в 22:20.
21.10.2017, 15:56
Некоторое время назад пару раз лампа зажигалась раньше чем обычно и через небольшой промежуток времени гасла, потом загоралась уже постоянно. В общем загорелась, погорела, я заехал на заправку и с удивлением увидел что влезло только 47 литров. Бак полный. Понял что опять появились проблемы в системе датчики-панель. После заправки стрелка с трудом стала на отметку полного бака, а потом подумала и не спеша за 10 минут сползла вниз и загорелась лампа и стрелка совсем легла. Думал может я хреново пропаял. В общем пропаял я видимо нормально, а вот правый датчик сдох, показывает при практически полном баке порядка 1000 Ом вместо 40 Ом которые могут быть по максимуму при пустом баке. Левый 10 Ом. Пичалька... . Вытаскивать смотреть пока не стал, бак практически полный, потом займусь, ну или сразу замену брать буду. Посмотрю ещё что будет по мере опустошения бака.
Последний раз редактировалось Fenix747, 21.10.2017 в 19:03.
# 118
21.10.2017, 23:32
Сообщение от Fenix747
Неделю назад один-в-один началось. Еще не паялся).
# 119
22.10.2017, 14:30
Очень рекомендую смазывать резьбу крышки смазкой, я графиткой мазал. Открутилась очень легко. Почистил всё же датчик и он заработал, на всё про всё минут 15 ушло.
Так как сопротивление хоть и на порядки неправильное но было, то это явно не обрыв, поэтому решил таки залезть. Когда вытащил и прокатил туда-сюда рычаг датчика и сделал замеры - всё оказалось нормально. Полил WD-40, почистил уайт-спиритом, палочкой ватной почистил пятак на бегунке, собрал всё обратно. Предполагаю что на пятаке и была проблема. Ну иначе не может быть сопротивления 1 кОм вместо 1-40 Ом.
Из проблем - немного облил бак сверху бензином в неожиданный момент. Когда почистил, то решил проверить на машине, просто воткнул конструкцию без прикручивания, накинул разъём, всё хорошо, всё показывает. Ну решил завести машину. Завёл, ничего не поменялось, заглушил и пошёл к правой задней двери и тут - ЧПОК  шампанское блин  выскочила вся конструкция из бака и зацепив за собой бензин облила им бак сверху. Теперь воняет. Так что вторая рекомендация - делайте манипуляции хотя бы с полупустым баком. У меня было 3/4 бака.
# 120
31.05.2018, 09:06
неисправность датчика УТ
Доброго дня спецам! У меня проблема с датчиком уровня топлива. При его ревизии обнаружил, что на его гребенке (текстолитовая пластинка с контактными дорожками, по которой скользит контакт) выгорели 2,3,4 дорожки. Из-за этого указатель уровня прыгает как заяц, пока бенза в баке не опустится до половины бака, после чего работает исправно. В связи с этим вопрос, кто нибудь пробовал восстанавливать эту гребенку? Если это невозможно, то где можно найти ее отдельно? Потому что датчик в сборе стоит слишком дорого.
О машинке: Х-трейл в кузове Т30, 2007года, японец, 140 л.с., полный привод, пробег 160 т.к. Очень прошу откликнуться уважаемых спецов!
