# 111
20.11.2011, 23:26
помните Валера писал что есть зависимость сгоревшей лампочки в стопаре и АКПП
/autoclubman.ru/forum/
# 112
20.11.2011, 23:33
ИМХО Да там скорее всего перетерся-надломился провод включения оф-драйва,просто надо в течении 5 минут снять накладку(4 "шурупа" на коробкой,посмотреть провода от кнопки включения ,может вообще разьем отошел.Думаю надо с этого начать,тут то просто все
Ну и потом дальше.99,9% провода ,т.е электрика не дает включаться 4 скорости.Эти 4 ступенчатые коробки начинают обычно умирать с задней скорости при пробеге далеко за 250-300 000 км,если нормально эксплуатировались и регулярно менялось масло
тут бы мигать лампочка должна была говорящая об аварийной блокировке
# 113
21.11.2011, 12:03
Сообщение от Михаил пскопской
 но расход по трассе до 15 литров доходит, обороты на 100км.ч. 2400...
Расход для трассы нормальный, кмк.
Кроме 4-й скорости, исправно работающиий автомат должен включать и блокировку гидротрансформатора.
У меня на 90 км/ч(скорость по спидометру) 1800 на четвёртой скорости, потом(если дорога не идёт в подъём) ГТ блокируется и обороты падают до 1500 без изменения скорости.
# 114
21.11.2011, 12:18
Вот и я так хочу! А нэту...
# 115
21.11.2011, 12:53
Ещё один сказочник, какие 15 литров при 2400 оборотов на нашем движке? Тут при 100км/ч тахометр показывает 1500-1600 и за счастье если в 20л уложишься. Хотя у меня на ХХ показывает от 750 до 900об/мин но читал что должно быть меньше
# 116
21.11.2011, 16:36
Сообщение от Cergej1976
1 литр воздуха весит приблизительно 1,2 грамма.
Если считать упрощённо по стехиометрии, то бензиновый движок потребляет 0.08 грамма топлива на литр рабочей смеси за один оборот коленвала. У нас рабочий объём 4.5 литра. За один оборот коленвала будет расходоваться 2.25 литра смеси, т.е. 0,18 грамма топлива. 1000 оборотов в минуту унесёт 180 грамм топлива в минуту, т.е. 11000 грамм в час. 1500 оборотов - уже 16500 грамм в час. 1 л бензина приблизительно весит 750 грамм, таким образом на 1500 оборотах наш движок должен потреблять приблизительно 22 литра бензина. Что больше похоже на реальность.
# 117
21.11.2011, 17:15
Такие 15л.! Какой смысл мне сказки рассказывать? При поездках в Питер на скорости 90км.ч. и оборотах около 2100 - 2200 расход у меня выходит 14,6 - 15л. Меряю засеканием пробега при заправке под горловину, считаю через пару сотен км при следующей заправке под горлышко. В городе выходит 22-24 (сентябрьский замер). Езжу плавно, аки пенсионер.
А у Вас, уважаемый несказочник Cergej1976 может от резины и лифтов расход такой большой?
# 118
21.11.2011, 17:17
А у вас точно бензинка?
# 119
21.11.2011, 18:55
у Вадима на TB48 16-17 л в городе на 36-х симаках писал он где то  ...ГП меняйте и будет Вам экономия
# 120
21.11.2011, 19:43
Сообщение от ALEksand
Помоему я не давал поводов считать меня полным идиотом...
Да, блин у меня бензинка и я не сказочник. Опыт за рулём 22года, было около 20 разных марок и моделей авто.
