# 111
16.05.2008, 02:52
Сообщение от oleg78
 Машина праворукая, пробег родной всего 30 тыс., на холодную отвратительно включаются 2 и 3 передачи (КПП механика), после прогрева масла в кпп более менее но все равно не как положено, причем иногда включаются очень хорошо, остальные скорости влетают как по маслу в любое время. Масло в коробке поменял как получил машину, чего в принципе делать не надо было так как масло было чистейшее. Подскажите, проблема со сцеплением или с коробкой?
Для начала начни с сцепления
# 112
16.05.2008, 23:36
Сообщение от -=EP=-
 Я когда пересел на Трейла, (пробег у него уже был 40 тыс.км) поначалу частенько движок глушил при трогании, хотя на разных машинах с ручкой накатал не меньше 300 тыс. км. Не знаю как у других, но у моего момент срабатывания сцепления очень резкий, пришлось привыкать и точнее отрабатывать педалью этот момент. Зато никаких пробуксовок сцепления и запаха гари - прокрутиться могут только колеса. Какой там диск, и менялся ли он - мне не известно, ведь машина из Германии. Теперь привык к такому сцеплению и в пробке трогаюсь не добавляя газ.
Анологично, я даже по началу ездил в режиме авто, тогда пробуксовки нет, сейчас приноровился. Но вот опять заехал на стоянку по траве и под горку. Выезжать надо было задом и в горку, неприятно, понижайки явно не хватает, пришлось немного поиграться газом и сцеплением, хотя блокировки были в положении лок.
Тиха Украинская ночь , но сало надо перепрятать.
# 113
17.05.2008, 10:54
На дизельном проще - трогаешься не касаясь газа
Доктор: "Вся жизнь - история болезни..."
# 114
17.05.2008, 14:53
Сообщение от SergeyVT
По моему это болезнь,тоже бывает то плохо,то хорошо.А сцепление скорей всего непричем,ведь скрежита нет? Но если окажится все-таки сцепление,то вам я незавидую,так-как,в понедельник пойдет второй день,как я начал менять диск сцепления,правда это первая замена при пробеги 140000км,так как ничего неоткручивается,да и все сделано для сервиса,доступа к болтам почти нет.В понедельник соберу и отпешусь,может станет лучше.
Сообщение от oleg78
У меня тоже правый руль механка 140000км пробег,сейчас меняю диск сцепления и если станет лучше,значит сцепление,а если останется так-же,то и вывод-сцепление непричем.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 21.05.2008 в 13:24.
# 115
20.05.2008, 13:10
Сообщение от Пытливый
 В конце зимы утром при трогании (при включении сцепления)появился звук как-будто что-то трется. Затем при движении пропал. Сейчас тоже иногда появляется, но именно при постепенном отпускании педали сцепления и после долгой стоянки (и вроде холодной погоде). При движении звук отсутствует.Пробег 36 тыс. Может кто подскажет - выжимной или уже по кругу всё началось?
Был такой случай у нас в сервисе. После пробега в 31000 кму Х-са появился звук. Сняли КПП - стала тереться задняя часть (неработающая) выжимного подшипника в 2-х местах. Заменили выжимной - звук пропал.
# 116
21.05.2008, 13:12
Сообщение от frol124
В том то и дело что вроде и сцепление не ведет, звуков посторонних при переключении нет, а скорости включаются так как будто что то мешает. Как поменяеете отпишитесь. И вообще в каком у Вас там все состоянии, меняете только диск?
Я кстати в Красноярске в Технолаге учился, хороший город.
# 117
21.05.2008, 14:01
Написано, но не перечитано
# 118
21.05.2008, 17:04
Сообщение от oleg78
Менял,диск,выжимной,два сальника.Диск съело до заклепок,корзину оставил, скоростя вклучаются так-же как и раньше,а подхват почти от пола,еще немогу привыкнуть,раньше брало с середины,а сейчас с самого начала.У меня туговато включается первая и иногда вторая,а вот остальные легко.В Техналаге у меня жена училась.
# 119
22.05.2008, 12:23
Видимо действительно присутствует болезнь у КПП, я когда масло в коробке менял, на пробке было чуть чуть очень мелкой стружки, но это ерунда, так что надеюсь ремонт кпп не потребуется.
Спасибо за информацию!
# 120
12.08.2008, 17:42
Скрип при выжимании сцепления?
Недавно заметил небольшой скрип при выжимании сцепления, неужели как на девятке тросик полетел или что это?
