# 111
21.07.2008, 09:43
Я выше писал про свои щелчки в районе багажника. Вчера победил. Кому интересно, то проверьте, может источник тот же. Залезаешь в багажник, друга - за руль. Засовываешь ладонь между задним сиденьем и коробом, который за ним. Катаетесь медленно по колдобинам, слушаешь, пальцы на металл. короб в районе щелчков (можно снять пластиковый кожух-дёрнув вверх, но тогда надо ящики сначала вынуть). Если есть отдача-пальцы чувствуют, то это оно-Животное или насекомое  . У меня щелчки шли слева по коробу. Снял пластиковый короб, до этого на углы и края рядом с пистонными отверстиями наклеил маленькие полоски обычного дверного самоклеящегося уплотнителя (теперь кожух сидит плотно без скрипов). Ослабил слева до середины все болты (до кот. смог добраться) короба и углового кронштейна, в который входит край короба. Наехал задним колесом на кусок доски 50-тки, чтобы изобразить крен. Пошевелил короб - постучал, покачал. Затянул всё от души. Через деревянный брусок хорошим молотком сзади сильно стукнул несколько раз по угловому кронштейну согнуть его через брусок не получится - толстый металл, но типа опрессовал. Покатался через доску разными колёсами - тишина. Сегодня приехал на работу - тишина.
Можно попробовать просто херакнуть через проставку по кронштейну и легонько по коробу, подтянуть болты, думаю может помочь. До этого обычная протяжка болтов не помогла.
Попробуйте, может у кого-то тот же источник. Удачи!
# 112
21.07.2008, 23:35
У меня сзади бренчит, звук напоминает как будто ручка долбится по оцинкованому ведру на кочках. Подозреваю заднюю дверь.
У кого еще есть такой звук?
У меня тоже самое...
Скоро к ОД поеду,сам не могу найти...
Получать зарплату хорошо,а назначать её другим ещё лучше!!!
# 113
22.07.2008, 13:37
Сообщение от Прибалт
Кажется, ИМХО, задняя дверь - маловероятно, если читал всю ветку (рамка знака может). Главное локализовать гнездо сверчка! Одному оч. тяжело. В машине звук распространяется порой удивительным образом. Бывает, что если посадить в машину несколько человек и попросить определить гнездо сверчка, то часто все указывают разные места источника звука. Я думал, что у меня бренчит в правом подстаканнике торпедо, либо в передней пассажирской двери, а оказалось - очки на потолке в боксе. Если звук однозначно идёт сзади, сам лезь в багажник, а друг пусть тебя медленно катает по ямам. Слушай и Щупай, оч. важно осязать звук, тогда легче понять где эта сволочь шевелится. Я два раза жопу почти полностью раскидывал безрезультатно, пока не убедился на ощупь, что звук идёт по кузову, а не по пластиковым панелям.
# 114
23.07.2008, 13:09
У меня похожий звук издавал механизм замка задней двери, я не разбирал замок, выкрутил резиновые пеньки по краям двери-звук пропал. Сажал друга в багажник, он отжимал дверь на ходу изнутри-звук пропадал. В неподвижной машине определить не смогли.
# 115
25.07.2008, 02:25
Отлегло, очки дребезжали под потолком. Но как резонировало, сразу и не поймешь где. А тех, что за стеклом убил двумя CD Deep Perpl, наиболее эффективно отработал "Smoke on the water" - раз 10 подряд, правда пришлось двери подпирать  А насчет удовольствий - так кто ж от них отказывается? Вот только ездить стало не просто
И какой русский не любит быстрой езды на японской машине по немецким автобанам...
# 116
25.07.2008, 09:16
# 117
25.07.2008, 11:11
Вот у меня тоже очечник задребезжал. Я не параноик, но раздражает довольно сильно ибо дребезжит довольно громко. А вот все остальные сверчки пока спят. Так что кулаком по очечнику - и вперед :-)
# 118
27.07.2008, 22:19
Сообщение от kainop
Подтверждаю, звук пропал!
# 119
28.07.2008, 01:39
Выкручивал я эти пеньки...,но,к сожалению не помогло...
Сегодня пол дня ездил с открытым люком,так такое впечатление,что где-то в крыше моего ИКСа,в районе люка неприятный звук проявляется...
Может это связано с механизмом люка....???
Но сам я туда точно не доберусь....
# 120
28.07.2008, 19:46
Вчера вечерком,перед поездкой в славный город Полтава,побрызгал VD-эшкой( вэдешкой) все трущиеся и двигающиеся части двери багажника:замок,толкатели,которые держут эту дверь,побрызгал петли и замки дверей,даже на полозья открытого люка побрызгал.
И тронулся в путь.Ехал,ехал,а сверчок все цвиринчит и цвиринчит,окоянный.Ну,тогда -музон на полную и мальборро в зубы,с горя...
А утром завел свой Трейл...,тронулся...и...тишина...
Замолчал сверчок,ненасытный...
Видно за ночь ВЭДЕШКА сделала своё дело...
Думаю,что после многочислееных автомоек не стало смазки в замках и петлях всех дверей,вот и звук был по всему кузову,то вверху,то сзади,то сбоку...
Теперь смажу все,какой-нибудь модной смазкой...
Оказывается в ИКСе любимом,как и сексе-без смазки НИКАК!!!!
