# 111
20.12.2008, 21:33
С турбиной то может быть и всё нормально.
# 112
21.12.2008, 22:17
Сообщение от Джура
 Масло от масла отличается, а также его количкство попавшее в камеру и масло в соляру льёш для смазки ТНВД.Во вторых, у кого незаглушен ЕГР, в сасывающем колекторе со временем это масло в перемешку с копотью(от нашей качественой солярки) образуют столько г..на, что лопатой выгребать можно и ктомуже впускной клапан тоже в оном будет.
Ребята пишите какая у вас машина и с каким двиглом,я не лью масло в соляру,Но даже если бы и лил во впускной колектор оно попасть никак не может на ЗД30,поскольку непосредственный впрыск,на РД28 другая песня.И если в Ваших личных данных будет написано какой у Вас авто,то быстрее и проще разобраться в тех. особенностях а не гадать на кофейной гуще.
# 113
21.12.2008, 22:28
тык масло то не в топливе а в воздухе.
# 114
22.12.2008, 14:44
Масло действительно с воздухом попадает в впускной колектор.А описывал я ситуацию с ЗД30.
# 115
17.02.2009, 23:35
Двигатель в масле...
Сегодня купил и ставил зимние колёса, и когда сняли переднее правое колесо случайно заглянул снизу на двигатель и увидел что половина двигателя в масле... ПОзвонил диллеру записали на диагностику... Машина проходила ТО 60000 пару тыщ назад... Машину я купил и сейчас проехал 500км на ней... Пару раз нажимал газ в пол и крутил двигатель до максимума... Я думаю из-за этого... Что там могло выдавить сальник какой-то? Сечёт такое ощущение что откуда-то сверхку из под возд. фильтра...
# 116
18.02.2009, 05:59
Нужно конечно смотреть, но я думаю, при прохождении ТО - замене масла, а следовательно и масленного фильтра, при снятия этого самого фильтра, масла в нем находящаяся при снятии по идеи должно вылеваться в лоток который расположен под ним, от этого лотка отходит трубочка по которой масло из фильтра должно стекать на "землю". Возможно при снятии мас.фильтра, а он стоит в очень неудобном месте, особенно если стоят 2 АКБ, Вам просто облили маслом двигатель.
Нужно посмотреть масло на вид свежее или уже "засторелое" если свежее - то в "сервис", если "давнишнее" возможно это и не так страшно...
# 117
18.02.2009, 09:07
Приветик! Да скорее всего на сервисе свинство после себя не убрали. ( по этому делаю сам). Обязательно после ТО вытереть потеки масла и через короткий промежуток времени посмотреть как дела в районе фильтра.
И еще сейчас зима поокуратней с холодным ДВС, пока более менее не прогреется не давить тапку в пол.
Корень
# 118
18.02.2009, 12:14
Это не с фильтра,поскольку фильтр слева.
# 119
18.02.2009, 12:17
А что на ZD 30 фильтр слева? А у меня на RD 28 с правой стороны.
Корень
# 120
18.02.2009, 12:45
Да слева,т.е.с водительской стороны.
Последний раз редактировалось Ines, 18.02.2009 в 12:56.
Причина: ненужное цитирование
