![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 111
12.10.2011, 18:49
Да, спасибо Интернету за возможность наличия данного форума, а также матушке России и прилегающих стран за нескучающих мужиков....сегодня приобрел немного новых седых волос - на трассе вдруг стал падать уровень топлива, причем с кратностью по 5 литров минусом. Остановился, стер холодный пот и полез искать пробой. К удивлению, через 10 минут осмотра-обнюха утечки не обнаружил. Тихонько тронулся, доехал до заправки - взял пару канистр по 20 л в каждую на всякий и стал звонить ОД, что делать. Да все нормально, сказали, приезжайте, привозите 4 рубля и оставляйте машину на 4 часа. Смутило только одно. Обязательное снятие бака. Теперь вижу, что так оно и есть (вот у жены на Кошке в бензобак есть люк под задним сидением, недавно ей поменяли насос за 1.5 часа). Вопрос: как удобней бак скинуть, если под руками подъемника и эстакады нет и насколько это трудоемко? ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif)
# 112
12.10.2011, 19:04
Сообщение от Nuki
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) как удобней бак скинуть, если под руками подъемника и эстакады нет
В таком случае удобней 4 рубля отдать.
# 113
13.10.2011, 06:58
Сообщение от Nuki
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вопрос: как удобней бак скинуть, если под руками подъемника и эстакады нет и насколько это трудоемко?
Можно попробовать снять загнав машину на яму
# 114
13.10.2011, 09:10
Сообщение от Vladimir_G
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Можно попробовать снять
Не, ну вы парни...таво... Такой гимор-р ловить из-за 4 рублей. ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif)
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны.
Эсхил
# 115
13.10.2011, 18:11
Сообщение от VINTos
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Народ а подскажите артикул этого топливного датчика?! дизель. Машине не гарантийная придётся самому менять.
Достало уже на панели вечно показывает полный бак по компу тоже.
В отношении европейских Пафиков утверждают, что датчик отдельной позицией не идет - только в сборе с насосом, фильтром и т.п., а "тупые" американцы этого не знают, и меняют сам датчик за милую душу, вот, например, здесь http://www.thenissanpath.com/viewtop...c859032b84e29f
Я на 100% не уверен, но думаю, что датчик от "американца" может подойти и на "европейца".
Датчик вот - 25060 – ZZ00A
Мануал по замене вот - http://nhthqnwws111.odi.nhtsa.dot.go...0V075-4498.pdf
Еще есть номерочек 25060-ZS00A, про который вот здесь http://performancedodge.stores.yahoo.net/noname70.html сказано, что он на все модели и все двигатели с 2005 по 2011 годы.
Буду рад, если кому то помогло ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 116
13.10.2011, 19:58
Сообщение от yrry
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Не, ну вы парни...таво... Такой гимор-р ловить из-за 4 рублей.![Eek](images/smilies/classic/eek.gif)
Не за 4 рубля не стоит конечно, тем более там и помощь может понадобится второго человека, суппорт еще не помешает чтобы бак не упал на голову.
Мне недавно его снимали чтобы почистить датчик уровня топлива.
Я отдал 2600 за это, но это наверно потому что я ругался с ними долго, так взяли бы больше вот как раз наверно 4 рубля
# 117
20.11.2011, 10:32
Послушайте мою ситуацию...машина не стала заводиться и почему
то сразу стрелка упала на ноль,хотя бензин был! Оказалось сдох бензонасос заменил моторчик поставил бак на место,а стрелка лежит,лампочка горит даже при полном баке и не показывает сколько осталось проехать миль на остатке бензина в баке---- Что может быть???
# 118
20.11.2011, 15:12
Сообщение от СЛАВА1974
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Что может быть???
очевидно:
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) датчик уровня топлива.
# 119
22.11.2011, 10:48
Привет всем, вот и я пару месяцев назат столкнулся с такой проблемой. Ни стрелка не на табло нет инфы о остатке топлива!!! Поехал к ОД сняли бак и все как на картинке у sevlor, просто износился поплавок. ОД предложил заменить все целиком точно не помню ценник был около 11тонн, я попросил у них снять штангу на которую крепиться попловок, заехал на ближайший разбор и за 300р купил датчик уровня топлива в сборе вроде от тайоты, там их в принципе было несколько, которые мне подходили!!! все собрали- катаюсь и радуюсь. так как раньше тоже датчик показывал не правильно- связанно с тем что когда поплавок начал изнашиваться он как показано на фото у "sevlor" становиться по диогонали и вроде залит полный бак поплавок всплыл а тарсиона не доходит до верха из за люфта, так же и с пустым баком поплавок выше чем сам привод датчика!!!! матерьял точно не для россии!! всем удачи, кому что не понятно обращайтесь
# 120
22.11.2011, 17:42
Сообщение от Kigill
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) заехал на ближайший разбор и за 300р купил датчик уровня топлива в сборе..
Надо было фотки сделать,народу бы пригодилось...
Последний раз редактировалось Поводырь, 23.11.2011 в 08:54.
Причина: 1.6
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
