Результаты опроса: Стучит ли у вас "рулевая"?
Стучит 524 74.22%
Не стучит 131 18.56%
Починили по гарантии 39 5.52%
Иное 12 1.70%
Голосовавшие: 706. Вы ещё не голосовали в этом опросе
*Sergey* вне форума *Sergey*
Старый #111   24.08.2007, 13:06
плохо....всем не отремонтируют....сцуко не то слово....21 векнах на дворе.....а у них рулевые стучат
Shurik вне форума Shurik
Старый #112   05.11.2007, 21:00
Поменял сегодня в Дженсере подрулевой карданчик:
на новомодный гаситель колебаний:
То, что эта штука сделана из резины "парит" не по детски. Не знаю, как оно проявится со временем. Посмотрим. Как только тронулся с места, сразу почувствовал, что руль совершенно другой. Не знаю лучше или хуже, но другой. На тестовой дорожке, где обычно брякало не переставая, - тишина. И эта тишина пугает еще больше, чем бряканье.
interbus вне форума interbus
Старый #113   20.12.2007, 12:45
Записываюсь на ТО-30000. Подрулевой карданчик всем меняют или писать в неисправности. Брякает только на трамвайных путях на маленькой скорости.
Старый #114   20.12.2007, 14:36
Если напишете, лишним не будет.
High man вне форума High man
Откуда: Киев; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D полная комплектация
Старый #115   20.12.2007, 19:12
В рулевой стало постукивать почти сразу после покупки. На ТО 10.000 поменяли без вопросов. Я находился в зоне ремонта. Деталь представляет собой две сочлененные синие балки, между которыми пыльник. Наверное, внутри пыльника и находится этот карданчик. Все вместе имеет длину около метра. Сейчас в рулевой тихо.
Старый #116   20.12.2007, 19:18
Это не то. Вам поменяли большой кардан под капотом. То, о чем речь, чтоит в салоне. Но, если у Вас нет больше проблем с рулевой, то и хорошо!
Старый #117   21.12.2007, 00:09
Сообщение от Shurik P12-U Посмотреть сообщение
Спасибо за отклик. Буду знать. И надеяться, что дальше будет тихо. В противном случае, у меня есть данный Вами каталожный номер нового карданичика.
solo300 вне форума solo300
Старый #118   21.12.2007, 08:58
Всем привет.
У меня тоже постукивала рулевая рейка. Началось это между первым и вторым ТО (10000-20000 км.). На сервисе сказали, что нужно подтянуть ее, чтобы устранить люфты. Подтянули стук пропал. На спидометре 30000 стука пока нет, рулевое не разболтано как было до устранения люфта, развал схождение проверял все в норме. Так что ни чего не менял.
олегс вне форума олегс
Откуда: Санкт -Петербург; Авто: Патфайндер 2006г(разбит) и 2008г
Старый #119   21.12.2007, 20:39
А мне поменяли муфту рулевой рейки(оказывается так называется модернизированный карданчик) и подтянули рейку-стуков пока нет!
А после замены этого карданчика должны были или нет сделать развал схождение? Мне не делали.
Старый #120   22.12.2007, 00:29
Если не делали, то руль наверняка стоит не ровно. Не возможно так точно попасть в зубцы.
