nelybin вне форума nelybin
Старый #111   15.12.2008, 11:23
У меня такая беда была.Снял стартер:щётки в норме,а вот втягивающее внутри масленистое с пылью.Обезжирил и всё в порядке.
Лучшая мойка- это покраска
pvv вне форума pvv
Старый #112   15.12.2008, 11:29
Снимал в свое время стартер. Но. Втягивающее неразборное.
Старый #113   15.12.2008, 12:06
всё правильно.Я протёр сердечник и втягивающее.Вот эта смолянистая грязь и не даёт сердечнику сдвинуться с места под действием электромагнита.
blade1212 вне форума blade1212
Старый #114   21.12.2008, 16:34
По умолчанию Помогла замена аккумулятора
Здравствуйте! Вот мой случай: Приехал на своей Альмере 2004 г. на работу, простояла она часов 9 на улице (собственно как обычно) температура -1, пытаюсь завести, а стартер молчит. Крутил я ключом туда сюда, под капотом, что-то щелкает бензонасос жужжит, а стартер молчит. При этом вся электрика работает и при нагрузке свет не тускнеет. Завел её "с толкача", у дома уже заглушил - завел и так три раза. Ну, думаю, глюк какой. Какое же с утра было разочерование . Ну да ладно, думаю, завтра суббота посмотрим.
Вооружившись после прочтения этой ветки: вторым комплектом ключей, новой батарейкой,проводками, знанием как и куда стукнуть (иммо) и набором инструментов приступил. Смена ключа, постукивание по рулевой колонке и по втягивающему, зачистка контактов результата не дали. Перемкнул напрямую контакты на втягивающем - стартер крутит, но в холостую. Звоню оффам, готовый пригнать к ним тачку, а они говорят сменить аккум. Взял я в магазине под залог, без особой надежды, аккум и о чудо - я снова на колесах
KLN вне форума KLN
Старый #115   21.12.2008, 17:08
волшебный аккумулятор попался да ?
SLIMIK вне форума SLIMIK
Старый #116   19.06.2009, 17:22
По умолчанию не работают ключи
здраствуйте! такая проблема: ключ начал барахлить(двери стали плохо, со второго раза открываться!!) разкрутил поменял батарейку! теперь ничего не открывается совсем! только при механическом повороте конечно! может че то не так сделал????? просто поменял батарейку и все! помогите что сделать и куда обратится с ремонтом! спасибо
Sergo71 вне форума Sergo71
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16; 2005 ; Хэтчбек
Старый #117   19.06.2009, 17:28
Батарейка новая точно такая же?Может ёмкость не та? Может не той стороной её установил?Попробуй поставить опять старую батарейку, посмотри будет она работать как прежде?Если будет работать значит что с новой батарейкой не то.Просто хотя бы для начала всё это проверь.По большому случаю ты там наврятли что то успел испортить.
Старый #118   19.06.2009, 17:44
ща сходил поменял попробовал! ниче не работает что с новой ноль и со старой так же! ну старая села я понимаю новая вроде такая же и цифорки и букавки те же
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #119   19.06.2009, 20:25
Контакты аннтены имхоо поправьте. В поиске узнаете как это сделать.
Pular вне форума Pular
Откуда: Город Родной...Питер,..Я Твой !!!!!; Авто: Баржа А32В
Старый #120   19.06.2009, 20:29
и еще раз проверь полярность, состояние ломелей (контактов к батарейке)
...хоть и не распростроненный косяк....., но может быть и , микрик, в ключе приказал долго жить
чудес не бывает.... емкость батареек - фигня... а вот типоразмер это да!!!!
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
