Inginer вне форума Inginer
Старый #111   01.04.2014, 20:43
Сват853, когда у меня отломалась пипетка тройника, и выбило жикость в пути, не было времени на решение (срочно на работу, а еще 80км), я просто обрезал ножом стопорное пластиковое кольцо на тройнике (его не жалко, он все равно уже сломан), одел трубку на образовавшиеся 2 сантиметра тройника, обжал хомутом, залил воды в систему охлажения, надрезал ножом уплотнитель пробки на расширительном бачке, чтобы давление стравливалось, и поехал дальше. Потом (осенью, через 4 месяца) заменил пробку расширительного бачка на новую (с меньшим давлением), заменил воду на антифриз, и так до сих пор езжу. Нет ничего более постоянного, чем временное.
Если не вернусь, пусть меня простят, а для начала крен 60...
Swat853 вне форума Swat853
Старый #112   06.04.2014, 20:16
спасибо за ответы, тем кто откликнулся. Мы вернулись. 2 Патфайндера 2007 мой и 2008 товарища. СПб-Финляндия-Швеция-Финляндия-СПб. 3730км за неделю. У товарища на 2008м сорвало шланг, такое впечатление, что уже на стоянке у дома где мы жили в шведском Сторумане, после возвращения с рыбалки. Вытекло примерно 1,5 литра ОЖ. Купили в сантех отделе местного магазина трубки-втулки, хомуты, закольцевали вход-выход на печку и заглушили болтом с хомутом шланг который подходит сверху к выходу с печки. Сперва недотянули хомут этого тонкого шланга - с него капало. Так что глушить его по всей видимости обязательно. Долили дистилированной воды до максимума, 2литра взяли на всякий случай на доливку в обратный путь. Не пригодилось. Обратно без печки ехать жесть, хоть и температура была плюсовая.
diesels вне форума diesels
Старый #113   09.04.2014, 03:39
Я недавно купил весь узел, по отдельности продавец сказал, что замена была узла, поэтому покупай типа весь либо колхозь.
На севере, где печька это жизнь, не рискнул колхозить. Купил весь узел. Место там для нормальной работы маловато конечно. Вся проблема что капот высокий
habar80 вне форума habar80
Старый #114   09.04.2014, 19:02
pilsner, а газелевские стальные или латунные? и фото бы !!!
pilsner вне форума pilsner
Старый #115   10.04.2014, 08:23
Как то так, извиняюсь, что сразу не выложил...
Изображения
Тип файла: jpg 9e48414s-960.jpg (44.4 Кб, 453 просмотров)
Тип файла: jpg 8648414s-480.jpg (39.9 Кб, 362 просмотров)
bit_nissan вне форума bit_nissan
Откуда: Москва; Авто: R51, 2011, АКПП, VQ40DE, 7 мест, Silver edition
Старый #116   10.04.2014, 13:40
Что скажете, граждане, менять\колхозить тройник превентивно, или ездить до события ( с запасной сантехникой в багажнике)?
А то я в июле собрался ехать-таки на авто в Грецию: 3000 км в один конец. И там будет жарища несусветная, 40 градусов в тени))
Есть список процедур перед поездкой (включая замену ОЖ и некоторых шлангов системы охлаждения двигателя). Добавлять в список замену тройника?
ronik_av вне форума ronik_av
Старый #117   02.06.2014, 21:16
А у меня сегодня сие чудо сломалось, причем посреди леса. Может кому пригодится, как вариант. подобрал две веточки подходящего диаметра, обмотал пакетами "спасибо за покупку", чтобы плотненько сидели. Одну в тройник, вторую в патрубок не панацея, конечно, но до города доехал и даже не доливал больше. Правда печка в данном случае не работает наверное (не проверял), но лучше так. Для себя решил - буду брать в сантехмаге
Темнила вне форума Темнила
Старый #118   03.06.2014, 09:56
У меня в прошлом году тройник лопнул напротив рынка (повезло ). Теперь в аптечке пластиковый соединитель 20мм. Думаю, что можно возить с собой, особенно в безлюдных местах. ИМХО
¡No pasarán!
Antonio82 вне форума Antonio82
Откуда: Владивосток; Авто: Nissan Pathfinder 4.0 SE (USA) - продал. Nissan Pathfinder R51 3.0D
Старый #119   05.06.2014, 13:47
По умолчанию Колхоз??? А смысл переплаты!?
На своем прошлом Павлике менял оба тройника. Пластик (какой мудак его туда поставил) гамно редкостное. За 1 000 рублей тройник варят аргоном из алюминиевой трубки и за 300 рублей ставят в ближайшем гараже. И фсееее! А когда искал оригинал "трубки отопителя" от цен тоже охренел.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #120   05.06.2014, 14:05
Антонио не ругайся матом.
ты же культурный в отлие от некоторых....
БронеПАТ.
