# 111
20.08.2008, 16:04
Хм... толи я не туда значит смотрел толи глаза не оттуда растут. Но раз там вроде ниче сложного, и должно быть все просто тогда буду ждать возможность это проверить. Машину на неделю в СТО сдал на кузовной ремонт. ТАк что в конце след неделе посмотрю внимательнее чтоль =)
Спасибо за ответ.
# 112
29.08.2008, 06:08
Бес попутал! О_О или йа блондинко
Действительно странно...
Вчера забирал машину с СТО, восстановили замятую дверку и крыло (7ка в мен я 2 месяца назад перестроилась). Перед тем как уехать с СТО, пока прогревался двигатель, открываю капот, вижу цоколь, легким движением руки вынимаю, извлекаю лампочку, и спрашиваю сам себя, в какой Ж*ПЕ были мои глаза раньше???
Но теперь все нормально. Извиняюсь за блондиночный вопрос =)
И вновь машинка моя снова со мной  , как ж я соскучился за неделю )))
# 113
29.08.2008, 11:17
Сообщение от Denation
Поздравляю с получением машины и удачной заменой лампочек.
Я тоже свои габаритки заменил!
# 114
09.09.2008, 23:31
Сообщение от SUK
 Проблема: не работает ЦЗ- не с сиги, не с ключа, не в ручную. При этом стеклоподдьёмники работают ( по мануалу они на одном преде сидят). Что может быть? Авто Х-трейл 2.2 сdi 2004 г.в.
Сегодня обнаружилась такая же беда, просто кругом голова  , как удалось решить???? Если не удалось будем ждать ответа от бывалых клабберов  !!! Дядьки помогите, не знаю куда лезть, где искать....... Просмотрел все подкапотные предохранители, ничего не нашел! Салонные просмотрел плохо, т.к. стемнело! Может быть сгорел блок дистанционного управления, находящийся под бардачком, который перед рулевым колесом (если он конечно отвечает за ЦЗ)? Заранее благодарен!
# 115
10.09.2008, 15:48
Для начало посмотри пред в салоне,он в углу монтажника,около 10-А  является батарейным
# 116
10.09.2008, 20:48
# 117
10.09.2008, 22:04
# 118
17.09.2008, 13:38
Уважаемый Дмитрий aka Demox, я таки решился на установку ПТФ, и встал вопрос, реле передних ПТФ, естественно отсутствует, попробовал вставить релюху от задних противотуманок - не помогло. В этой http://forums.drom.ru/nissan-x-trail...950164-p3.html ветке есть версия, что один в один подходит реле от калины. Как лучше поступить в таком случае, как писали Вы в посте №30 или можно как-то приспособить реле в штатное место? Заранее спасибо.
# 119
17.09.2008, 15:20
Сообщение от Stear
>>> сначала нужно замерить есть ли +12В на одной из клем отсека для преда пер. ПТФ, затем вставить туда пред, после этого появится +12 в колодке реле пер. ПТФ, если противотуманки уже подключены к своим разьемам, то замкнув соответствующие контакты колодке реле пер. ПТФ мы их зажигаем, если это произошло, вставляем новое или вытаскиваем с зад. ПТФ реле и вставляем в колодку пер. ПТФ, делаем перемычку между клеммой в колодке зад. ПТФ на которой появляется +12В при включении задних ПТФ и аналогичной клемой в колодке передних ПТФ.
# 120
18.09.2008, 19:18
Ура...светят!!!
Спасибо всем, Дмитрию и всем форумчанам и Хитрилаводам.  Противотуманки стоят на месте и, что характерно, и чего я от них так долго добивался - светят! Туманки за 2800 руб за пару от Рено с развернутыми на 90 градусов креплениями - не беда, сделал кронштейны. Реле подходит от Калины на 100% (фишка и контакты один в один) и, в отличие от оригинала стоит от 35 до 60 руб. Но самая поганка в том, что выключатель противотуманок с одним положением - на включение задней. Тут есть 2 варианта:
1. Запаралелить два провода на белой фишке , идущей к выключалелю. На них, при включении ближнего света, не должно подаваться 12В (у меня это синие провода с коричневой полосой).
2. Поменять эти провода местами, но тогда будут включатся только передние.
Резать и делать доп. кнопку на скрутках не хотелось, но можно и так.
