| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 111
10.08.2012, 18:41
TRAKTORIST chg, у меня раньше дымил, на жаре обороты не поймать(либо газует, либо глохнет).. оказалось дело в регуляторе тнвд(лопнул)
Добавлено через 4 минуты
korobkin, дык катаюсь, уже ты 3+- проехал.. по началу норм, теперича газ в пол и много дыма. на холодную без свечей никак не завести. масло как не ел, так и не ест.. грешу на насос и как Радик подсказал про турбинку.
Последний раз редактировалось Jakudza, 10.08.2012 в 18:41.
10.08.2012, 18:57
быстрей всего насос
Дело не в возрасте… дело в том, что в голове в этом возрасте!
# 113
10.08.2012, 19:32
korobkin, уже сто пудов насос с форсунками.
# 114
10.08.2012, 21:48
Jakudza, Надо,замерить давление в цилиндрах,настроить форсунки,неплохо было бы проверить ТНВД,но нужен стенд и стоит наверно не хило-не знаю по цене,турбину скока качает.Настроенный движек должен как хороший камаз заводится,я написал КАК,но не так,у нас форакамерный,а тот прямого впрыска...вообщем писал...смотри двс
# 115
10.08.2012, 22:00
Сообщение от korobkin
 можно по подробней
Да вроде и так подробно описал.
Сообщение от Радон
 внутри аппарата должно давление быть согласно заводу,
Фигня.
Во первых первая задача поднять его хотябы до заводского на поношенном насосе, вторая задача дополнительным + давления скомпенсировать износ таймера и плунжерной пары.
Если по "заводу" - ставишь все новые детали и тогда по инструкции.
Белый дым это или треснувшая башка, или поздний впрыск(по разным причинам начиная от забитого фильтра, до подсоса воздуха).
10.08.2012, 22:19
Сообщение от AD Patrol
Стенд нужен,проверить и голову не ломать
# 117
10.08.2012, 22:48
Аха! И оффффысыальные диллеры.
10.08.2012, 23:04
-"Вот удивится мир"...Шевчук....
насоветуем,а парню расхлёбывать,хотя давление можно и не снимая проверить,как в нутри аппарата,так и на плунжерах
# 119
10.08.2012, 23:50
Сообщение от Радон
 насоветуем
Тады дважды оффффысыальные диллеры.
И даже капот не открывать, а то не дайбог чо!
Онито уж на новый насос раскрутят однозначно.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 10.08.2012 в 23:50.
11.08.2012, 07:05
Если ни с того, ни с сего заглох, но в конечном итоге работает как раньше - это воздух или вода.
Плохо заводится - угол впрыска, свечи, топливная, компрессия.
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
