# 111
01.04.2010, 15:31
Сообщение от dervish
 диагност и вылечит
генератор мне уже вылечили - тяга пропала
Если тебя ударили по правой щеке, то подставь левую - затем уйди под локоть и снизу - в челюсть...
# 112
02.04.2010, 12:00
Объясняю ишшо раз: попросите диагноста посмотреть сопряжения между блоками при тесте консалтом на предмет возможных ошибок. Т е смотреть по всем параметрам теста а не токма эбу двс. При обнаружении ошибок диагност их просто сотрет, эт к вопросу лечения.
Были бы в Мск порекомендовал бы грам диагноста а в Питере увы...
via est vita
# 113
02.04.2010, 14:57
Ок, бум попросить
Последний раз редактировалось Shurik, 02.04.2010 в 18:22.
Причина: 1.6
# 114
05.04.2010, 15:15
Менял подшипник шкива компрессора кондея, снимал гену, патрубки, клеммы всякие (делал сам)... собрал, выезжаю из гаража - как на стельной корове  ... не тянет нифига, только на верхах... поехал читать ошибки к друзьям... посмотрели - в двигле - чисто, в остальных местах - тоже. Давили на тапок - этот самый пневмоклапан на турбине - не шелохнется... давай продувать трубочки, которые ведут к релюшке около воздушного фильтра - все ок. И тут смотрим - слегка так надорван проводок около разъема на этом самом реле. Причем ошибок никаких на компутере! Припаяли - машинка помела! Вот так-то ремонтировать без пива!
MUDрость и знание существуют для того, чтобы можно было отличить дорогу от бездорожья. Будь дорога повсюду, MUDрость была бы излишней.
Джалал Ад-дин Мухаммад Руми
# 115
05.04.2010, 17:37
мне по телефону из ОД озвучили, что все сделали и машинка побежала - сейчас поеду забирать, проверю. На вопрос - а что было то ? сказали, что глючил датчик расхода кислорода - видать из-за обесточивания машины во время замены генератора глюканул.
странно, почему сразу то нельзя было подключить комп и снять все ошибки, возникшие из-за работ по гарантии
# 116
19.04.2010, 11:36
Пропадает тяга двигателя!
День добрый, форумчане!
Столкнулся вот с такой проблемой....
При езде в горочку (даже в принципе не очень большую) при умеренных оборотах 2500-3000 пропадает тяга двигателя до тех пор пока не отпущу педаль газа... При следующем нажатии на педаль газа тяга появляется.
Преимущественно такой трабл появляется на не до конца разогретой машине. Но иногда такая вещь проскакивает, когда время езды уже довольно приличное.
Машина R51, автомат, пробег 93000км, ТО все вовремя.
Свои наблюдения: при появлении такого эффекта не отпуская педали газа пробовал коробку переводить в ручное управление, 3,4,5 переключаются, обороты поднимаются и опускаются как при нормальной езде, но тяги нет...
Что посоветуете? Куда бежать? Диагностику чего надо делать?
Зараннее благодарю!
# 117
19.04.2010, 11:57
Может есп вмешивается, она душит движок.
# 118
19.04.2010, 12:08
Ничего при этом не загорается, специально смотрю на панель!
# 119
19.04.2010, 14:51
Смотрите топливный фильтр, и напишите какая машина дизель или бензин.
# 120
20.04.2010, 10:34
Машина дизель, а как смотреть на топливный фильтр? Какая диагностика при этом нужна?
