# 111
13.02.2012, 18:46
Сообщение от Абырвалг
Загорается ли она если включить зажигание повторно, без запуска ДВС?
да, индикатор повторно загорается...
# 112
13.02.2012, 19:31
Это понятно. Загорается ли она если включить зажигание повторно, без запуска ДВС?
Загорается! Скажите пожалуйста зачем повторно ее включать? Я просто хочу понять целесообразность.
# 113
13.02.2012, 19:44
Сообщение от anho
с целью лучшего прогрева камеры сгорания в цилиндрах....
# 114
13.02.2012, 19:59
Ну зная массу свечи и зная массу мотора, учитывая теплопроводимость металла, моё имхо что греть камеру свечой почти тоже самое что вылить кружку кипятка в ванну холодной воды, эфект будет стремиться к нулю. Да и потом проблема то не в отсутствии вспышки в цилиндрах. Для детонации -+ 30 градусов - смеху подобно, там температуры под тысячу! Основные проблемы незавода аккум который в силу ряда причин не крутит цилиндры, либо соляра которая загустела еще на подходе в топливном фильтре. Так что товарищи не занимайтесь ерундой.
# 115
13.02.2012, 21:18
Сообщение от anho
у приятеля L200... не новый... в мороз - он три раза "прогревает свечи", иначе машина не пускается... определенно, после двух-трех прогревов дизель легче заводится... но у него свеча работает только тогда, когда горит "спиралька" на приборной панели... (с его слов)
для наших машин, как я понимаю, такое два-три раза включение не нужно, так как наши свечи "горят" еще минут несколько после запуска двигателя...
и, если
Сообщение от anho
то нафига тогда свечи греют ПОСЛЕ завода двигателя? ;) вот ответ на этот вопрос и даст понимание того, зачем "несколько раз" прогревать свечами камеру сгорания...
# 116
13.02.2012, 21:28
Сообщение от SashaAn
"После повышения температуры свечи до достаточного уровня (обычно это занимает от 2 до 5 секунд) индикатор гаснет, после чего двигатель можно запускать. Обычно индикатор гаснет тем быстрее, чем выше температура воздуха, но, как правило, напряжение на свечи продолжает подаваться довольно долго. Непосредственно перед пуском двигателя или, чаще всего, вскоре после него свечи накаливания отключаются. В большинстве современных двигателей они могут продолжать работать до нескольких минут после пуска для снижения уровня вредных выбросов в атмосферу при работе холодного двигателя, а также для стабилизации процесса горения в ещё не полностью прогретом двигателе. Часто для этого напряжение не снимается совсем, но снижается (например, +12В при первичном прогреве, и +7В далее для поддержания температуры свечей). Затем подача тока на свечи полностью прерывается."
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E2%...E2%E0%ED%E8%FF
Тоесть подается остаточное напряжение пока не прогреется окончательно, для стабилизации горения и из-за экологии. Целесообразности калить маленькую дужку свечи несколько раз я не вижу!!!! Тех 2-3 секунд вполне достаточно чтобы дужка раскалилась докрасна. Единственное следствие этого перенакала, выход из строя свечей за более короткий период.
# 117
13.02.2012, 21:37
Сообщение от anho
фишка в том, что эта маленькая "дужка" сильно охлаждается поступающим холодным воздухом и солярой, несмотря на выделяемое тепло при сжатии... и, как следствие, "гаснет".... некий прогрев - дает возможность "согреть" камеру сгорания до той степени, что она не так сильно охладится воздухом и топливом и произойдет "вспышка"...
не хотите прогревать свечи - не прогревайте, крутите дольше стартер, сажайте аккумулятор, все равно все это время свеча будет "работать"
з.ы. а на "трешке" еще и топливный фильтр после включения зажигания прогревает топливо - тоже полезно для морозного запуска...
# 118
13.02.2012, 21:40
Сообщение от voknez
Как то странно у тебя вырубилось.
даааа..Курби сказал, что есть блок - под рулем - управляет всей подсветкой, программно, и иногда глючит. Надо диагностировать. Потом расскажу рез-тат.
# 119
13.02.2012, 21:42
Я просто не в курсе, у нас ЭФУ или нет?
С ЭФУ - больше погрел, лучше завелось, независимо от массы мотора...
# 120
13.02.2012, 21:46
у нас ЭФУ или нет?
мне казалось ,что такая хрень только на камазах скорее всего, нет такого у нас
