![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 111
11.01.2014, 21:08
Все забываю посмотреть в багажнике подшипники. Не помню оставил старые или выкинул. Если что сфоткаю
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
# 112
11.01.2014, 21:13
А х.ли там смотреть,у нас в ё---ой литве номера по своему писают,это к с лову ,что мне не подойдёт ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
Думаю что и везде так.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
# 113
30.10.2014, 16:30
народ не подскажите недавно обратил внимание на такую фигню при работе на холостых фары светят чуть тускнее даешь чуток газу ярче я так думаю это что то с генератором или так должно быть акомулятор у меня слабоват кто то говорит что диодный мост накрылся а кто то что так должно быть
# 114
30.10.2014, 23:34
Сообщение от z125
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) фары светят чуть тускнее даешь чуток газу ярче
Проверь для начала натяжение ремня генератора. Потом можешь на холостом ходу тестером проверить напряжение на клеммах аккумулятора при отключенных потребителях. Должно быть около 14.7в. Это для начала.
Добавлено через 8 минут
И ещё, проверь и обслужи все главные места крепления "массы". (открутить, зачистить, смазать солидолом и закрутить).
Последний раз редактировалось Мишель 163, 30.10.2014 в 23:34.
# 115
31.10.2014, 03:21
Мишель 163,
Мишель 163,
Мишель 163,
Мишель 163, ремень в норме напряжение на холостом без нагрузки 12.2 под нагрузкой на оборотах 14.1 что может быть капец генератору
# 116
31.10.2014, 23:44
z125, привет! поделюсь своим опытом! обратил внимание что при включенном ближнем плавает яркость света! но газу даёшь и всё выравнивается. через три дня после того как заметил сей нюанс при поездке в городе загорелся чек абс подушка безопасн. блин! у меня истерика! хорошо почти приехал. сразу заглушил. всё проверил! всё в норме ! заводить-а аккум ноль! зарядил-завёл!проверил ген.-нет зарядки!!! разобрал! визуально всё супер! отдпл проверить диодный мост одному гореэлектрику! говорит сгорел! ну поехал с ген. в генстар! проверили при мне и собрали поменяв только реле регулятор! всё вместе с поездкой обошлось по времени полтора часа и 1800 руб!на стенде показал 14.5.в. на машине проверил после установки-14.4-14.7.диодный мост оказался цел! щётки в отл.сост.
ниссан альмера тино 2000 г. 2.2 DI.5мкпп. цвет серый.пробег 200 000.
# 117
01.11.2014, 00:20
ДИОДНЫЙ мост 100-пудово Если все контакты в норме
Frei Russische Gebiet
# 118
01.11.2014, 00:40
Сообщение от SERGEY FRG
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ДИОДНЫЙ мост 100-пудово Если все контакты в норме
не факт! при пробитом мосте он зарядки недаст вобче!или щётки-или реле умирает!ну это моё мнение.
# 119
01.11.2014, 06:13
пётр197210, спасибо записался к электрику надеюсь он соображает
# 120
01.11.2014, 08:05
z125, верным путём идёте товарищ!))))))время и деньги нынче в цене!!!)))))
> Nissan Almera Tino
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
