Анатолич вне форума Анатолич
Старый #111   27.06.2012, 06:02
Кстати, вчера пришла зимняя резина Yokohama G072 315/75/16. Она больше, чем моя МТ-я Максис
Сегодня замеры сделаю, после накачки.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #112   27.06.2012, 07:04
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Для чистоты замеров ширину дисков и давление нужно учитывать
мы говорим про стандартное давление для асфальта. а рекомендуемая для резины ширина диска даже при +2" никаким образом не повлияет на ширину "беговой дорожки", она постоянна при любом давлении и любой ширине диска.
чем шире диск - тем больше "растаскиваешь" в стороны боковые поверхности и в сечении шина начинает напоминать перевёрнутую трапецию, при этом околопротекторные части (не знаю, как они правильно называются), которые должны начать работать при сниженном давлении, начинают задевать об асфальт, но нагрузки не несут. При этом сама беговая дорожка остаётся без изменений.
При снижении давления ниже 1.3атм околопротекторные части опускаются в достаточной мере и начинают воспринимать нагрузки, а за ними начинают "плющиться" и боковые части. Но беговая дорожка всё равно остаётся без изменений.
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 27.06.2012 в 07:41.
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #113   27.06.2012, 08:09
Сообщение от RaceMaster Посмотреть сообщение
Свят, ты не прав, подобные споры долго шли вокруг симекса, и реальные измерения показали что разница существенна, при 8" или 10" ширине диска, на котором собрана резина, разница в диаметре почти дюйм и в ширине резины.
Если говорить про беговую дорожку и 33 резину, это скажется меньше, но все равно данная величина не константа - как-то сильно режет слух.
Старый #114   27.06.2012, 08:35
Дима,
Если мы говорим о "беговой дорожке" - это совершенно конкретный размер по конкретным точкам.
Если же мы говорим о "пятне контакта" - тогда совершенно другое дело.
Путать эти понятия не надо и спорить не о чем.
Спор в 90% случаев, в моей практике, возникает, когда стороны "на берегу" не договорились о терминологии.
КРАССПАС
R0ACI
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #115   27.06.2012, 09:54
Э не....если мы говорим о дорожке соприкасающейся с грунтом,т.е площади контакта которая и держит авто,то при 1 атм и 3 атм цифири будут разные....а уж тем более если диск шире-уже... при 1 и 3 очках ширина по внешним зубцам то будет одинакова,а вот когда в глине замеряем ширину следа то совсем другие цифры....также и при проезде на 7 или 9 дюймовых дисках...Вопчем без научных изысков высказался,но как то так кмк.... Беговая дорожка,кмк этот термин нам мало нужен....вот площадь контакта это да....поэтому ,согласен, терминология нас и "сгубила"....Вопчем у меня при 2.5 очках на Максах по асфальту крайние шашки почти не очищаются от пыли...центра чёрные....а вот при сдувании до 2 весь протектор черный...т.е беговая то дорожка постоянная,но давление на грунт передаётся по разному....Поентому народ и качает грязёвку под 3 очка,чтоб на асфальте беречь крайние гребущие шашечки...
Старый #116   27.06.2012, 14:57
Патруль итак "колотушка", а если грязёвку накачать до 3-х очков - будет самая натуральная "зубодробилка"
Аццкий флудер
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #117   27.06.2012, 16:21
Качать нужно Симекс и подобную резину. Обычные МТ смысла качать нет.
Старый #118   27.06.2012, 19:59
аналогично мыслю. езжу на 2.0, пятно контакта равно ширине беговой дорожки, что соответствует замыслу создателей резины для движения по твёрдым поверхностям, т.е. боковые грунтозацепы полностью не задействованы и по асфальту бегает только центральная, предназначенная для этого часть, собственно беговая дорожка. Судя по следам в пыли и глине - так и есть. А вот при сдувании ниже 1.8 резина уже заметно глазом "садится"
КРАССПАС
R0ACI
Старый #119   27.06.2012, 21:02
Уря!!! Консенсус достигнут.
Старый #120   28.06.2012, 08:41
Короче, получается следующее..
Резина Максис 754 МТ (315-я). Беговая дорожка 265. Высота колеса (на машине) - 840.
Резина Йокогама 072 315-я. Дорожка 265, высота колеса (запаска) - 860.
Аццкий флудер
