# 111
05.02.2012, 21:09
Сообщение от Павлико
 купил Бош S 5, но пока дома стоит, берегу )
Еще лет 5 побережете и выбросите.
# 112
05.02.2012, 21:12
Еле запустился сёдня после 40 минут вебасты ( на улице -28)
пора чувствую заканчивать климат включать в такой мороз...
тока что притащил аккум домой - заряжу полностью....видимо езда с фары+ птф+ попогреи + обе печки+ музяка (кстати саб мой намана хавает)+ другие потребители не дают аккуму зарядиться полностью....
Добавлено через 52 секунды
аккум атлас 100 а\ч
Последний раз редактировалось Михаил GE, 05.02.2012 в 21:12.
05.02.2012, 21:25
Сообщение от Kurbi
 зачем мучать пенсионера
Просто машину сегодня сдал в ремонт (замена заднего бампера и ремонт 5-й двери) не хочу чтобы работники мастерской музокой или фарами посадили и новый аккум. Допустим я этого не узнаю и продолжу езжить на разряженном илу полуразряженном аккуме. Генератор его в такие морозы не зарадит и получится, что я и новый загублю ))) А так я потом после ремонта сам поставлю и буду уверен, что он проработает немало )
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Lisina
ну пока 2-й день стоит
Сообщение от Михаил GE
 ( на улице -28)
это где так уже?
 езда с фары+ птф
нафига птф вообще нужны.... В целях экономии я даже попу не грею, а про 2-ю печку можно вообще забыть )
Последний раз редактировалось Павлико, 05.02.2012 в 21:26.
05.02.2012, 21:38
 это где так уже?
сегодня в 10 утра в Девяткино.
# 115
05.02.2012, 21:47
У меня вот иногда на холостых подпискивал тихонько ремешок генератора вроде, вчера для профилактики 5 часов при температуре-14 (в гараже) 2,5 амперами заряжал аккумулятор. Странным образом писк вообще пропал. Думаю нагрузки на генератор меньше стало, так он и перестал, а то пищал когда печку включал.
# 116
05.02.2012, 21:50
Сообщение от Lisina
ну дык подтянуть надо
# 117
05.02.2012, 22:07
Хотел, дак перестал пищать! Это такую цилиндрообразную гайку длинной 5 см по часовой подкрутить, предварительно еще какую-то ослабив, правильно?
# 118
05.02.2012, 22:32
 а что у вас нет доверия что аккум заражен на все 100% с магазина?
конечно нет  напряжение его было порядка 12,6 на ХХ... да еще и нагрузочной вилкой тыкали, - под нагрузкой - 11,8 вольт (здесь не помню точно цифру)
правда, аккумы эти - свежие, только недавно привезли... поэтому засосал он в себя не много, всего порядка 10 а\ч
Сообщение от Kurbi
 И чем вы руководствуетесь по времени "дозарада"?
предельным напряжением на клеммах в 14,4 вольта... правда, та зарядка, которая его сейчас заряжает - даёт всего-лишь 14 вольт , - но и это не плохо, так как заряжается при +20С
 Просто сейчас на замену купил Бош S 5, но пока дома стоит, берегу )
зарядили бы его... если есть генератор напряжения - просто подайте на него 14,4 вольта и все... сколько надо, -он возьмет... правда, если начальный ток при такой зарядке не превышает 7-8 ампер, больше - плохо, уменьшите напряжение...
 Зарядка у вас с "тренировкой" сначала разряд- потом заряд?
у меня есть функция разряда, но зарядка не для 100ач аккумов, поэтому разряжает мощностью 5Вт ... порядка 0,4 ампера ток  5 а\ч за 12 часов
хотя, конечно, можно наваять схемку на паре-тройке резисторов, стабилитроне, транзисторе и релюхе, которая будет отключать от аккума нагрузку (лампочку галогеновую на 50 Вт) при понижении напряжения до.... забыл... 11,5 вольт?
Последний раз редактировалось SashaAn, 05.02.2012 в 22:32.
05.02.2012, 22:35
В Луге в субботу - 32 в 11 утра казал градусник , в воскресенье - 26 завелся , но крутил долго
# 120
05.02.2012, 22:42
это правильно
у меня как-то в X-Trail бросили фары на ночь - и потом открыть не смогли... лазали снизу, снимали защиту и куда то там (к стартеру?) вкрячивали подачу питания, чтобы открыться
Сообщение от Воса
 но крутил долго
подскажите, плиз, что такое - крутил долго?
как долго вообще МОЖНО (и нужно) держать включенным стартер?
просто у меня бензиновые привычки - если в 3-4-5 сек не завелся, то выключаем, ждем секунд 30 и снова крутим секунд 5.... или дольше надо крутить?
Последний раз редактировалось SashaAn, 05.02.2012 в 22:42.
