# 111
08.10.2015, 18:02
Сообщение от Сергей 1950
 не создает "головной боли"
Или так, что в случае корректной работы не создаёт, а в случае некорректной усугубляет очень серьёзно.
А тема лиш для того, чтобы новоиспечённые владельцы 61вых вдруг не удивились возникновению ситуации, а были к ней готовы.
Сообщение от Olegtal
 когда я "влетел" на вершину холма(на 160км/ч
До 180 движки не хватило?  Чо так мала то?
И кстати, это не говорит о том, что зимой во дворе на скорости 20 км/ч не придётся скемнибудь бодатся.
На большой скорости я пока тоже не замечал проблемы в работе.
08.10.2015, 22:06
Ну тут давайте исходить из того что:
1. Авто сток
2. Система полностью исправна
Если это так то я попрежнему считаю что она нужна и помогает.
Вариант - система не исправна не рассматриваем.
Еще вариант - авто не сток. Датчики получают информацию со ступицы, информация эта в виде показаний скорости вращения колеса, если колесо остановилось, датчик дает сигнал и блок абс снижает давление в трубке, тем самым ослабляет тормозное усилие. Значит размер колес и лифта не имеют отношение к коректности работы абс. Тут работают другие физические процессы - высокий центр тяжести, изменение веса авто. Например увеличившийся вес авто означает что для его остановки надо больше усилий и больше расстояние, высокий центр тяжести создает дополнительную нагрузку в виде кливка, что в момент экстренного торможения означает увеличение нагрузки на переднюю ось и более высокое снижение на заднюю ось, все это создает условие для не корректного распределения тормозных усилий между осями, задние колеса заблокируются раньше значительно чем на стоковом авто, колдун (если его не регулировали) будет астроен не корректно. Отсуствие абс в такой ситуации означает юз задних колес, а передрие при этом будут крутиться, занос может и будет прогнозируемым, но во многом будет зависеть от траектори движения и почвы под колесами. Если абс есть, то она нетдаст заблокироваться задним колесам, передние при этом она не затронет, т.к. Они не заблокированы. Выходит что абс в такой ситуации полезна.
Если смотреть на ситуацию с другой стороны, масса баольше, инерция выше, прямолинейное движение по равномерному покрытию, тормоз в пол, абс не дает блокировать колеса, тормозной путь значительно выше чем на стоке. Это плохо, но опять таки если у нас лифтованый патрол, колеса 36"+ то может просто ездить медленнее?
Абс вредна, на мой взгляд только на бездоре, но насколько я понимаю оно отключается как только включается понижайка или блокировка заднего моста?
Если спор перевести в русло диалога о реальной работе абс, с указанием тех или инных условий, то я только за дискуссию ибо тут то и родиться истина)))
Если не прав поправьте...
ПС абс починю, уж больно интересно стало, как же она так плохо работает на патрулях))
# 113
08.10.2015, 22:22
Сообщение от v_a_k
 по нашим ПДД максимально разрешенная скорость - 110 км/ч.
если вы считаете по формуле 90+20, то верно.
У нас есть дороги с ограничением 130.
Давайте не будем обсуждать юридические стороны, а то дойдем до бояна: не успел остановиться - сам виноват, не учел состояние дороги, ошибся в выборе скоростного режима и т.д. .
Добавлено через 9 минут
Сообщение от AD Patrol
Боян: Ваша скорость ограничена не мощностью двигателя, а скоростью того идиота - который ползет перед вами.
Вот вас на дворе зациклило, на таких скоростях водитель/пассажире не гибнуть/инвалидами не становятся, максимум шишка - если не пристегнуть.
Понимаю, для вас это важно. Для меня нет, коробка автомат позволяет ползти по дворам на холостых со скоростью -3-7 км/ч, боюсь детей испугать которые бегают и играют, мне их психика дороже времени. Сорря
Последний раз редактировалось Olegtal, 08.10.2015 в 22:22.
08.10.2015, 23:12
Сообщение от Misha82
 1. Авто сток
# 115
09.10.2015, 07:19
а если его сняли? тут бытует мнение, что данный шайтан девайс придумал тот же враг, что и абс-и он подлежит безжалостному замещению на технически безупречный тройник  Причем заносы при этом тоже не возникают))
С Уважением,Андрей.
# 116
09.10.2015, 07:31
Сообщение от Андрей Ермолин
Так и есть )
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 117
09.10.2015, 15:13
1. Авто сток
А если рассмотреть что она исправна, но одной стороной вас угораздило проехать по луже? Никогда тоакого небыло? Могу предположить что в москве такого не бывает, но ей россия не заканчивается.
У нас в центре города регулярно брод по ступицу бывает. Не говоря про просёлок.
Отключение тормозного усилия с задней оси произойдёт при томже давлении задних колёс на грунт, что при стоке. Если не менять пружины.
Есть автострада где разрешённая скорость 110 км/ч. Так же догоги обозначенные знаком "дорога для автомобилей".
Моя скорость ограничена ПДД и здравым смыслом.
А на пересечёнке возможностями моих колёс и подвески. Поэтому меня раздражают
переездом, неровностью, а потом выехав на плоский асфальт газуют в пол у улетают до следующей преграды.
Так и есть. При том более того, существует огромное колличество автомобилей, у которых его вообще нет. При этом они имеют великолепные тормозные качества.
09.10.2015, 15:25
например? из старичков, без абс(или абс нашего, старого поколения) и ебд(электроного распределения тормозных сил)
С Уважением,Андрей.
# 119
09.10.2015, 15:35
Например у меня две АДхи чисто японамама. Для себя любимых деланые без него. Что полнопривод, что монопривод. Тайота старлет на работе. Тоже нет.
Блюберд был леворукий. Тоже без него. Неговорю уже про нашемобили, где он появился на жигулях.
09.10.2015, 15:41
