![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Барахолка мордатых - Частные (строго!) объявления о покупке и продаже запчастей для Пасфайндеров и самих автомобилей. |
# 111
06.10.2011, 11:02
Жень еще раз спасибо за колхоз! Завтра будем ставить, возник вопрос в копмлекте к передним стойкам идет пакетик с гайкой (понятно), втулкой (понятно), большой и толстой шайбой (тоже понятно) а вот толстая круглая резинка - диамотр как у шайбы.... Ее куда и нужна ли она!!!! просядит и будет все полтаться!
# 112
08.10.2011, 08:03
White211
Поставили?
Отчет напишешь?
Еще вопрос, связанный с установкой:
С доп пакетиком разобрались, куда эти шайбы ставить?
Мне сегодня ставить будут...
![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 113
08.10.2011, 09:49
Резинка на втулку одевается и заполняет пространство между пыльником и резиновой частью чашки. Что обнаружили передняя стойка IRONMAN шток длиннее ОМЕ наверное на 5-7 см. (ставили рядом - визуально, линейкой не мерили). Нижний саллент (место крепления стойки в нижнему рычагу) у IRONMAN меньше по диаметру чем у ОМЕ. На чашках гайки понадобится ключь рожковый на 16!!. При сборки стойки обратите внимание на чашку там треугольник есть он должен смотреть (визуальную линию) железный корпус салента нижнего. Внизу стойуи место установки пружины на IRONMAN подвижна !!! поэтому при ослаблении стяжек пружины повнимательнее у нас произошло смещение самой пружины и чашки как следствие при установке места крепления чашки не сошлись, пришлось еще раз разбирать/ собирать. Нужно ключи 16 рожковый (гайки открутить на чашки), головка на 21 (крепление стойки к нижнему рычагу), головка для откручивания ступичной гайки, домкрат для подъема рычага после установки стойки, головка на 17 и рожковый на 14 для стойки стабилизатора, головка на 14 и рожковый на 15 для откручивания суппрота (проволока для закрепления суппорта на раме), вроде на 19 для откручивания скобы суппорта, на 24 головка длу гайки на поворотном кулаке.
# 114
08.10.2011, 12:56
Сегодня получил последние детали для своего комплекта. Вот небольшие фотоподробности.
-стойка с пружиной
![](https://lh5.googleusercontent.com/-UMDVxeNO8iU/TpAHr019SpI/AAAAAAAABRc/OFlrvgutQU4/s912/IMG_20111008_121933.jpg)
Вместе со стойкой был такой комплект ![](https://lh3.googleusercontent.com/-OUUya3MOKVM/TpAIHjuka-I/AAAAAAAABRs/JuiN5TQuBoE/s912/IMG_20111008_122135.jpg)
Отдельно приобрел следующие детальки ![](https://lh6.googleusercontent.com/-kcmMOwZttQI/TpAIRfRIKkI/AAAAAAAABRw/e4u13DRzPOc/s912/IMG_20111008_122214.jpg)
и опору стойки
![](https://lh6.googleusercontent.com/-QUQVRS1R4kA/TpAIbNUFdBI/AAAAAAAABR0/flRf3rFcBOU/s720/IMG_20111008_122253.jpg)
Из этих комплектующих можно собрать стойку двумя вариантами. Используя комплект из коробки стойки ![](https://lh5.googleusercontent.com/-07O7v0G3vak/TpAIoTBPZ3I/AAAAAAAABR4/DP8VuGJQZqY/s912/IMG_20111008_122346.jpg) но тут надо еще резиновую подкладку между пружиной и опорой стойки. Или с помощью отдельно приобретенного комплекта ![](https://lh4.googleusercontent.com/--6b26trPLWE/TpAJZ0TgnuI/AAAAAAAABSE/P8KaWAPrgrA/s912/IMG_20111008_122703.jpg)
Порядок сборки конструкторов (все детали лежат так, как они должны ставиться на вертикально поставленный шток стойки)
![](https://lh5.googleusercontent.com/-q_uLgef5pXc/TpAJI499alI/AAAAAAAABSA/Epx5IKpV2Xk/s912/IMG_20111008_122556.jpg)
Ну, куда стальную втулку ставить - не показывал. Думаю понятно.
# 115
08.10.2011, 13:07
Сообщение от White211
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) откручивания ступичной гайки
..........я 4 раза снимал ставил , ни ступицу , ни тормозных супортов не трогал.Откручивал только крепление самой стойки и стойки стабилизаторов от нижнего рычага. Дальше все пойдет , нужно будет только немного поднимать - опускать узел рычаги-ступица-привод и саму стойку выводить от туда.....
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Михельсон
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) -стойка с пружиной
.......а это что за стоечка у тебя ? С регулировкой жесткости ?
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
Последний раз редактировалось alfa-sviaz, 08.10.2011 в 13:07.
# 116
08.10.2011, 14:06
Сообщение от alfa-sviaz
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) стоечка
Ранчо. С регулировкой.
# 117
08.10.2011, 19:35
Кстати, для тех, кто меняет задние пружинки...
Имейте в виду, что стрелка нижней резиновой опоры пружины должна смотреть НАРУЖУ (т.е. к колесу).
P.S. У меня уроды-испанцы штатно поставили их не правильно (одна стрелка наружу, другая - внутрь).
Удачи на дорогах !
# 118
08.10.2011, 19:48
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ..........я 4 раза снимал ставил , ни ступицу , ни тормозных супортов не трогал.Откручивал только крепление самой стойки и стойки стабилизаторов от нижнего рычага
С пружиной ОМЕ и аммо ОМЕ!!... у меня что то ничего без разбора не получилось. В нижнем креплении аммо к рычагу у меня гайка квадратная приварена. И стойка новая не влезала.
данный вариан не подходит отсутсвует резиновая внутренняя часть опоры в которую упирается пружина.
Последний раз редактировалось White211, 08.10.2011 в 19:48.
# 119
08.10.2011, 20:06
А внимательно посмотреть и почитать? Фото 3 и 8 - эта резиновая деталь показана. А на фото 6 она же видна в сборке. Для второго варианту я сказал, что нужна еще резиновая прокладка между пружиной и опорой.
# 120
08.10.2011, 22:48
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) С пружиной ОМЕ и аммо ОМЕ!!... у меня что то ничего без разбора не получилось
....собранную стойку айронмен . Я уже писал что пришлось менять нижний салент стойки сначала справа потом слева . Да и когда собирал свои стойки айронмен первый раз после покупки тож привод не трогал- итого 4 раза...
> Барахолка мордатых
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
