tushinski2007 вне форума tushinski2007
Откуда: Москва; Авто: Паф 2.5 LE 2008год.HAK 1.6 PE+ 2008г
Старый #111   10.03.2011, 12:11
Может поддон снять, фильтр до кучи поменять, и сольется поболее
Конечно надо поддон снимать,и фильтр в акпп заменить!!!
gamovgrad вне форума gamovgrad
Старый #112   10.03.2011, 13:21
Сообщение от tushinski2007 Посмотреть сообщение
А зачем фильтр менять??? Там же просто сетка металлическая стоит! Можно просто промыть или если так хочется очистителем для тормозов!!! я за 1,5 года (за это время отмотал 40 Ккм) владения уже 4 раза поменял масло в АКПП! Масло покупаю в ОД - лучше 1 Крубль переплатить чем на коробку попасть!!! поддон снимать обязательно надо т.к. нужно следить за стружкой чтобы ее небыло - так скажем на начальном этапе возможные более глобальные проблемы свести на нет!!!
на 100% масло не заменить можно просто его обновить - обновленное масло считается 30% нового!!!это у официалов!!!
У меня тоже проблема была с антифризом... 20 литров и все нормально позже еще раз контрольная замена! лучше потратить 20 000 руб чем тысяч 100-150!!!
Старый #113   10.03.2011, 13:25
Сообщение от gamovgrad Посмотреть сообщение
я за 1,5 года отмотал 40 Ккм) владения уже 4 раза поменял масло в АКПП
и что значит следить чтоб небыло?? неразрешать ей появляться?
там магниты в подоне - стружка к ним липнет...
Старый #114   10.03.2011, 13:37
после покупки авто сразуже поменял масло, тысяч через 10 лопнул гидроблок, при замене решили поменять масло, еще через 10-15 антифриз погнало в коробку. естественно замена масла, и потом тысяч через 5-7 контрольная замена т.к. невозможно на 100% поменять масло хоть чуть-чуть но анифриз там будет!
появление стружки это явный признак того что в коробке есть проблемы!!!
Tokajdzin вне форума Tokajdzin
Откуда: Краснодар; Авто: TLC-72, Nissan Pathfinder 2.5 TD SASEB
Старый #115   14.03.2011, 12:06
Подниму тему. Коллега спросил в личке о том, наступил ли положительный эффект после смены масла в АКПП на 50 тыс. Напомню, что смена жижи была предпринята в том числе, в надежде "поймать" странное поведение коробаса на "холодную". Говорил об этом здесь
К сведению. Подергивание не прекратилось. Дело не в масле, которое, впрочем, поменял скорее всего не зря, ибо потемнело оно уже прилично.
Однако, уловил четкую корреляцию между рывками и положением "крутилки"-управления режимами раздатки. Наиболее заметно подергивание в положении "Авто". При выключенной РК, эти рывки практически не заметны даже на холодную. Они определенно присутствуют, но на них можно даже (если не прислушиваться специально) не обратить внимания.
В остальном, агрегаты (коробка-раздатка) работают безукоризненно.
Остается, видимо, добавить встречающийся у ряда владельцев эффект "подергивания", в баг-лист NP-51.
NISSANя вне форума NISSANя
Откуда: Пермь; Авто: PATHFINDER 2,5D SE 2008 SASEB, Vebasto+Thermo Call COMFORT
Старый #116   07.07.2011, 23:26
Коллеги, сегодня проходил ТО-60. Меняли масло в АКПП. В документах поставили расход 13,3 л. по 690-00.
Развод?
Да, и еще: если есть возможность у кого-нибудь глянуть такой код оригинального продукта: KE90899932C.
Оффы грят, что это оригинальное масло для АКПП R51.
Не яйца красят человека, а человек яйца.
Последний раз редактировалось NISSANя, 07.07.2011 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #117   07.07.2011, 23:35
Сегодня менял масло в АКПП реально 5л вытекло и все . С заменой фильтра и новой прокладкой поддона - все про все 4900 руб . Масло по 400р .л . Гарантии уже нет ,менял не у ОД.
skiup вне форума skiup
Старый #118   08.07.2011, 09:45
Сообщение от NISSANя Посмотреть сообщение
Развод?
Где-то уже писал про это... При оформлении заказ-наряда программа тупо ставит 13 литров. Если самому не контролировать процесс замены, за это количество и заплатишь. Я далеко не отходил от механика и после настойчивой просьбы подкорректировать заказ-наряд заплатил за 4литра, при этом остатки поллитра положили в багажник.
GOGUS вне форума GOGUS
Старый #119   09.05.2016, 10:49
Информация по замене по сервис мануалу - коробки без щупа. Если коротко - то замена при температуре 35-45 градусов.
Замена происходит в 2 замены - слил-залил по 3 литра.
A/T FLUID
AT-15
< SERVICE INFORMATION > [5AT: RE5R05A]
A/T FLUID
Changing A/T Fluid INFOID:0000000005906090
CAUTION:
• If Genuine NISSAN Matic S ATF is not available, Genuine NISSAN Matic J ATF may also be used.
• Using ATF other than Genuine NISSAN Matic S ATF will cause deterioration in driveability and A/T
durability, and may damage the A/T, which is not covered by the warranty.
• When filling ATF, be careful not to scatter heat generating parts such as exhaust.
1. Step 1
a. Install the O-ring (315268E000) (A) to the charging pipe
(310811EA5A) (B).
2. Step 2
a. Use CONSULT-III to check that the ATF temperature is 40°C (104°F) or less.
b. Lift up the vehicle.
c. Remove the drain plug from the oil pan, and then drain the ATF.
d. When the ATF starts to drip, temporarily tighten the drain plug to the oil pan.
NOTE:
Never replace drain plug and drain plug gasket with new ones yet.
e. Remove overflow plug from oil pan.
f. Install the charging pipe (A) to the overflow plug hole.
CAUTION:
Tighten the charging pipe by hand.
g. Install the bucket pump hose (B) to the charging pipe.
CAUTION:
Insert the bucket pump hose all the way to the end of the
charging pipe.
h. Fill approximately 3 liters (2-5/8 lmp qt) of the ATF.
i. Remove the bucket pump hose to remove the charging pipe,
and then temporarily tighten the overflow plug to the oil pan.
CAUTION:
Quickly perform the procedure to avoid ATF leakage from
the oil pan.
j. Lift down the vehicle.
k. Start the engine and wait for approximately 3 minutes.
l. Stop the engine.
3. Step 3
a. Repeat ”Step 2”.
4. Final Step
Recommended fluid and fluid capacity : Refer to AT-278, "General Specification".
JSDIA1334ZZ
JSDIA1335ZZ
AT-16
A/T FLUID
d. When the ATF starts to drip, tighten the drain plug to the oil pan to the specified torque. Refer to AT-199,
"Control Valve with TCM".
CAUTION:
Never reuse drain plug and drain plug gasket.
CAUTION:
CAUTION:
charging pipe.
CAUTION:
the oil pan.
k. Start the engine.
l. Make the ATF temperature approximately 40°C (104°F).
NOTE:
The ATF level is greatly affected by the temperature. Always check the ATF temperature on ”ATF TEMP
1” of ”Data Monitor” using CONSULT-III.
m. Park vehicle on level surface and set parking brake.
n. Shift the selector lever through each gear position. Leave selector lever in ”P” position.
o. Lift up the vehicle when the ATF temperature reaches 40°C (104°F), and then remove the overflow plug
from the oil pan.
p. When the ATF starts to drip, tighten the overflow plug to the oil pan to the specified torque. Refer to AT-
199, "Control Valve with TCM".
CAUTION:
Never reuse overflow plug.
Adjusting A/T Fluid INFOID:0000000005906091
CAUTION:
• Always maintain the ATF temperature within between 35°C (95°F) and 45°C (113°F) while checking
with CONSULT-III when the ATF level adjustment is performed.
1. Install the O-ring (315268E000) (A) to the charging pipe
(310811EA5A) (B).
2. Start the engine.
3. Make the ATF temperature approximately 40°C (104°F).
NOTE:
check the ATF temperature on ”ATF TEMP 1” of ”Data Monitor”
using CONSULT-III.
4. Park vehicle on level surface and set parking brake.
5. Shift the selector lever through each gear position. Leave selector
6. Lift up the vehicle.
JSDIA1335ZZ
JSDIA1334ZZ
A/T FLUID
AT-17
7. Check the ATF leakage from transmission.
8. Remove overflow plug from oil pan.
9. Install the charging pipe (A) to the overflow plug hole.
CAUTION:
10. Install the bucket pump hose (B) to the charging pipe.
CAUTION:
charging pipe.
11. Fill approximately 0.5 liters (1/2 lmp qt) of the ATF.
12. Check that the ATF leaks when removing the charging pipe and
the bucket pump hose. If the ATF does not leak, refill the ATF.
13. When the ATF starts to drip, tighten the overflow plug to the oil
pan to the specified torque. Refer to AT-199, "Control Valve with TCM".
CAUTION:
Добавлено через 5 минут
http://akppspbcentr.ru/akpp-jatco-nissan-re5r05a-jr507e
Последний раз редактировалось GOGUS, 09.05.2016 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #120   10.05.2016, 18:25
Сообщение от GOGUS Посмотреть сообщение
В итоге получиться заменить менее 48% масла ?! И 0,84 литра свежего слить в помои ! Такой хоккей нам не нужен ! (С)
