skiup вне форума skiup
Старый #111   09.04.2016, 15:18
GOGUS,
на 3.0 через пробку радиатора слилось 9 литров. Залил новый и думаю забыть на пару лет. Ничего не промывал естественно, да и надо ли? Чуть раньше заменю в следующий раз.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #112   09.04.2016, 17:00
Сообщение от GOGUS Посмотреть сообщение
До этого надо определиться, если не все вытекает...
Если посмотреть на пресловутые крестовины отопителей:
то станет очевидно, что "всё вытечь" не может. Ну и содержимое расширительного бвчка, естественно, самотёком не сольётся.
юрик+ вне форума юрик+
Старый #113   09.04.2016, 19:10
Я так и не понял, полностью ли сливается антифриз, если снять патрубок и открутить пробку на блоке? Выйдут все 13 литров? Или останется в системе?
У меня на трёшке при откручивании двух пробок на блоке и соответственно на радиаторе слилось 12.5 литров из почти 15 , если учесть вебасто.
2.5 остались жить в системе
GOGUS вне форума GOGUS
Старый #114   09.04.2016, 22:19
Я читал,что еше ее выгоняют сжатым воздухом?
SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #115   10.04.2016, 08:42
При замене антифриза открутил пробку на радиаторе, снял пробку на входе или выходе печки, резиновая для стравливания воздушной пробки и воздухом выгнал антифриз,вышло около 13 литров с учетом гидроника. Когда заливал открутил на патрубках, выход и вход в отопитель, клапаны стравливания воздуха, которые находятся под крышкой двигателя.После запуска двиг. антифриза долил около литра.
Старый #116   10.04.2016, 09:15
из 15 литров.
Старый #117   10.04.2016, 09:43
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
из 15 литров.
Из трёх канистр L248 осталось меньше половины одной канистры.Менял около 100тыс. пробега сейчас уже 160 тыс. по регламенту нужно опять менять.
Старый #118   10.04.2016, 11:53
А если воздухом дуть - не лучше ли только патрубок скинуть и в пробку дуть без открытия воздушных клапанов?
Старый #119   10.04.2016, 12:37
Когда антифриз выгонял все крышки на бочке и радиаторе были закрыты.Снизу радиатора открыта и около входа в отопитель и в него падовал воздух.
Старый #120   10.04.2016, 12:47
Теперь понял. Лонично.
