# 111
27.12.2010, 05:54
Сообщение от ALEksand
 Сегодня подключил разъем прицепа (раздолбаный) к разъему фаркопа, т.к. он раздолбаный, то на нем не было направляющего щелобка и видимо подключив строго на оборот произошло кз. Вылетели предохранители стопов и поворотов - их заменил и все окей, а аварийка, левые габариты и подсветка номера померли. Причем если кнопка аварийки включена, то нет поворотов, выключаешь - появляются повороты. Как вернуть аварийку с габаритами?
Пропал левый габарит и подсветка номера, где предохранитель искать? под капотом проверил все в коробке - вроде целые?
ответ на этот пост был именно под капот смотреть...
гуру, помогите, а?
# 112
27.12.2010, 09:20
Там дело может быть в проводке(разьмы и заломы) ,которая проходит около выхлопной трубы(стандартный косяк-2 раза уже ремонтировал  )и надо провода там в негорючке сделать по хорошему.
А подсветка может тупо лампочки перегореть-вставь светодиоды и надолго забудешь
# 113
27.12.2010, 10:38
Сообщение от jvr
не... не катит - лампы целые - факт, просто и тупо - не горит)))
на счёт проводки гляну, спасибо))
# 114
29.12.2010, 00:41
Всем здравствуйте! После прогрева салона отрубается приборка,т.е. стрелки спидометра и тахометра замирают в произвольном положении и нереагируют ни на обороты ДВС,ни на скорость,можно стоять на холостых,а на показометрах например будет 100км\ч и 5000об\мин ,температура может упасть на 0,а может уйти в зашкал,так-же и топливо,одометр либо гаснет совсем,либо горит хаотичными сегментами,на езде не отражается никак,проблема в самой приборке,разбирал,пропаивал ВСЕ,заменил электролиты-не помогло.Постоит-остынет,все показывает до определенного нагрева. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Понятно,что можно взять другую приборку,но будет уже другой пробег,да и разобраться с проблемой хочется.
P.S. Может кто-нибудь даст ссылочку на электрическую приципиальную схему самой приборки? Инет излазил вдоль и поперек,найти не сумел.Спасибо.
# 115
29.12.2010, 19:28
Подскажите, пожалуйста, такое ощущение, что не работает обогрев зоны покоя щеток на лобовом. С новья вроде бы тоже не работало, на ТО-1 дилер проверил и сказал, что работает. После этого, прошлой зимой, работало и было заметно, что работает. А сейчас как-то не заметно. Как можно проверить работает или нет? Зеркала и заднее стекло греет.
# 116
29.12.2010, 23:53
Сообщение от Den85
Оттаивает оттуда лед если, то работает. ))) Я серьезно. Уж больно вопрос веселый. Еще оттаивать должна вертикаль со стороны водителя. Куда водительская щетка снег и лед сгребает.
# 117
30.12.2010, 21:18
Да льда сейчас нет на стекле. Снег тает от печки. Прикладывал руку, то же не понтно - стекло не холодное не горячее, но это опять же от печки. Вобщем никак не заметно работает или нет, что сним, что без него. Лед на щетках не тает, вот и встал вопрос. Однако при езде за 20 минут он успеет оттаить или нет?
# 118
04.01.2011, 22:22
Ребята буду очень признателен заранее спасибо.
После полной разрядки акумулятора отказался работать стеклоподъемник водительской двери, а все остальные работают даже от центрального пульта на водительской двери.
Помогите, может какойто предохранитель?
# 119
05.01.2011, 14:15
Сообщение от Den85
Когда холодное стекло слегка присыпано снежком - попробуй включить обогрев, не включая печку. Снежок над нитками обогрева должен растаять.
Сообщение от Den85
На каркасе и не растает, это же не тепловая пушка!  Чуть-чуть греет край резинки от стекла, и все.
Сообщение от Den85
Смотря сколько градусов за бортом. Впрочем, в любом случае это лишь небольшая помощь обогреву от печки. Помогает таять сгребаемый дворниками снег, и только. Основной обогрев стекла все равно идет от печки.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 120
05.01.2011, 19:27
Спасибо! Будет время - попробую.
