dimach66 вне форума dimach66
Откуда: Казахстан; Авто: Nissan Pathfinder, 2005, дизель
Старый #111   03.10.2011, 08:23
Сообщение от adius2009 Посмотреть сообщение
И как альтернатива...
Поменял клапан, у нас нет официалов в городе, поэтому, как тут говорят, прописать клапан было некому, пришлось сделать самодиагностику и скинуть ошибку 0089. И всё, тьфу.тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!
adius2009 вне форума adius2009
Старый #112   03.10.2011, 08:36
[quote=dimach66;2105073] прописать клапан было некому
Тебе видимо повезло. Новый клапан по жесткости пружины был близок к замененому. Поэтому не пришлось его адаптировать. Редкость.
Старый #113   03.10.2011, 08:55
Сейчас есть небольшой посторонний стук на не прогретом двигателе в диапазоне от 1600 - 1800 оборотов, потом пропадает. Может это от не прописанного толком клапана?
Добавлено через 48 секунд
Что -то с давлением топлива? Пока холодный.
Последний раз редактировалось dimach66, 03.10.2011 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #114   03.10.2011, 11:58
Если речь идет о характерном дизельном рокоте, то для непрогретого это ничего. Если к динамике притензий нет, то не грузись. Но в идеале регулятор должен пройти адаптацию. Разница в жесткости пружины, даже не большая, неизменно ведет к изменению давления. Если офицеалов по близости нет, и не беспокоят транспаранты вроде 4вд и чека, то будь спокоен. Просто подфортило с датчиком.
Добавлено через 4 минуты
Да, на холодную давление топлива чуть выше, так как у эбу стоит задача прогреть двигатель, и экономить в этот момент топливо он не намерен. А отсюда и небольшой рокот с камазовским акцентом. Но на прогретом при резком нажатии акселератора ярковыраженного лязга быть не должно.
Последний раз редактировалось adius2009, 03.10.2011 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #115   03.10.2011, 13:43
звук такой как у бензинок с неотрегулированными клапанами, немного с металлическим звоном, в такт работе форсунок. Я так думаю, что это форсунки стучат, может быть. Тут ребята пишут про СТРЕКОТ дизеля, даже не знаю, мой звук к чему отнести.
Старый #116   03.10.2011, 18:14
К стрекоту непрогретого дизеля. На горячую не так стрекочет?
-Карел- вне форума -Карел-
Откуда: Карелия / Медвежьегорск; Авто: Pathfinder 2.5D LE+лифт 2" / SuperWinch Talon 9.5
Старый #117   03.10.2011, 20:40
Сообщение от dimach66 Посмотреть сообщение
Есть такая буква,у мну тоже стрекочет на холодную. Первая осень на машинке, весной купил так пока понимал ,что и как должно быть.Вот за лето привык ,что тихо,а ся напрягает с наступлением холодов.Пока не парюсь особо,ставлю подогрев,посмотрю как прогретая сразу будет тарахтеть.
Старый #118   04.10.2011, 08:54
Да и летом тоже постукивало, хоть на улице и жара, пока не проедешь и стрелка не поднимется к норме. На горячую потом не стучит.
Старый #119   04.10.2011, 12:59
Да не грузитесь, ребята. Это нормальное явление.
Старый #120   04.10.2011, 13:04
не грузимся, есть другие темы которые загружают по полной, пока правда только в мыслях, но не хотелось бы.
