Yurik73 вне форума Yurik73
Старый #111   20.02.2011, 10:48
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Да нифига не влезет.
Женя, у тебя послерестайлинговый патрол, арка ниже. У меня 2000 года, стоит 35 Cooper STT на дисках с вылетом 0, не было даже намека на контакт с расширителем, а вот под 36 Симекс, да еще на дисках -25 для начала придется ограничивать ход подвески, а дальше смотреть, что выйдет. Опыт имеющих такие колеса интересен!
biorn вне форума biorn
Старый #112   20.02.2011, 12:56
Сообщение от Yurik73 Посмотреть сообщение
Если проверять диагональным вывешиванием колес - ничего и не будет (мост поворачивается, колесо уходит внутрь). У меня послерестайл на том же купере и 0 вылете контакт был только в левой арке по внутренней щеке. А как только начинаешь прыгать и особенно до отбойников - там уже колесо в арку не уходит и привет.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось biorn, 20.02.2011 в 13:28.
Старый #113   20.02.2011, 13:19
Мне кажется зря вы с отрицательными вылетами работаете. Попробуйте насобачить этот симекс на родные диски 16", которые с вылетом +10, или Анабары с вылетом 0, и посмотрите на результат. Особенно это как раз задних колес касается. Честно говоря, не совсем понимаю, зачем расширять колею аж на 7см относительно стандарта (это я про вылет -25).
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #114   20.02.2011, 14:13
Женя, Женя, я тебя прошу... "Где прошел хохол, евреям делать нечего"
В принципе, можно ничего не резать, почти не цепляет, но на всякий случай подрежу края аро,к около 3 см, чтобы глаз не резало. Запасы везде около 1 см - мало.
Статика показывает, как положенно, просто нужно на ужим резинок салентблоков 3 см, не до бесконечности ж сайленты ужимаются.
Одозначно нужно ставить отбойники +6 см, без потери ходов, зад наверно нужно было делать +8см, сейчас немного цепляет внутри задней арки слева(естественно, а не справа, как кто-то писал)
Да, показанный эксперемент на фото нифига не дал, за одно колесо. поднимали на поъемнике, очень показательно, сразу видно как оно будет.
Без выноса колес это не офроуд, уже много раз писал, тем более с родным +10. У меня -30 вылет, очень хорошо в колее с боковым креном, машина идет на боковинах колес, а не на двери.
Имхо
PS
Единственно, поставил на 8" диск, а надобы на 10", думаю колесо на 1-2 см было бы выше.
Эффект присутствия произвел впечатление на соклубников, меня так с покупкой машины не поздравляли - у нас почему-то 3х шашечный симекс это "деликатес".
NB:
Был приятно удивлен отсутствием гула(почти), как обыкновенные мады. Гололед держат также, не хуже
Во вторник продолжу...
Последний раз редактировалось Vrubel, 20.02.2011 в 14:55.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #115   20.02.2011, 19:47
Сообщение от Vider Посмотреть сообщение
На -15 мооооожет быть встанет. На 0 ни в какую(за рычаги спереди цепляет и за раму с кузовом сзади). На -19(у Вадима) встало нормально.
Сообщение от Vrubel Посмотреть сообщение
Эти цифры надо вымерять экпериментальным путем. Лишние сантиметры у отбойников - это напрасно выброшенные деньги на пружины и амортизаторы. На 35-х спереди мне хватило 2(ДВА!) сантиметра и 5см сзади. Но сзади я чувствую переборщил чуток для 35-х...надо бы 4см.
У меня в таком случае скребет и ползет на силовых порогах.
Ничего у тебя не получится. Там весь крепеж основной понизу. Если срежешь низ арок-на чем будут висеть расширители? Только на пистонах?
Последний раз редактировалось Lonjeron, 20.02.2011 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #116   20.02.2011, 20:19
Не зря. Я был в такой-же ситуации в горах, как и Vrubel , боковой уклон и высокая кромка, вот-вот достанет до кузова. После этого принял решение о переходе на диски с отрицательным вылетом для грязевых колес.
vao вне форума vao
Старый #117   20.02.2011, 21:04
достанет, и что будет? у меня достает даже на 33х.
кузов надо пилить а не диски выносить
Старый #118   20.02.2011, 22:38
Именно эксперементальным путем шли, колесо подняли на подъемнике, до вывешивания противоположного, получили 4см +2 см ужатие отбойника и нужно видимо еще 2см, просмотрели колесо упирается в заднюю стенку арки и это при -30ет. Хода у Патруля дикие, на фото выше хорошо видно.
У меня правда порог не силовой, но усиленный трбой, да это тоже здорово помогает.
Это не много не то. Порог безусловно спасает, но это деталь, которая в этом случаи тормозит машину, а колесо помогает ехать. Да и верхняя точка колеса значительно выше точки порога, следовательно защиты дверей больше. Я с выносом -20- -30 катаюсь 80000 без последствий.
Все получится , я еще не смотрел, но это не самое сложное, отформуем расширитель, арку - не такое делали.
отож, а бывает настолько высокая что крышу можно ободрать
Последний раз редактировалось Vrubel, 20.02.2011 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #119   21.02.2011, 00:03
шире, но ниже
Старый #120   21.02.2011, 02:05
на широкой резине будет выше
