Два месяца назад стал обладателем Nissan Pathfander 2.5D SE с пробегом 80т.км. В машине все устраивало кроме динамики разгона как то вяло разгонялась. Сам работаю в автосервисе и прокатившись на клиентской машине понял что-то не так. По опыту ремонта знал что неисправный или подклинивающий клапан EGR может быть причиной этой проблемы. На этой недели решил снять и почистить клапан EGR.
1.Снимаем пластиковую крышку.
2.Откручиваем кронштейн крышки и отсоединяем разъем от клапана.
3.Отсоединяем шланги подогрева и глушим их болтами М8.
http://foto.mail.ru//mail/cwirelessc/1/4.html
4.Откручиваем два болта от впускного колектора (их можно не вытаскивать), откручиваем нижний болт крепления клапана к кронштейну (осторожно на болту находится шайба), откручиваем два болта крепления фланца охладителя EGR и вытаскиваем стальную прокладку (забыл вытащить, упала на защиту достал магнитом) снимаем клапан EGR.
5.Перед разборкой клапана метим положение сопрягаемых частей.
6.Откручиваем четыре винта и разбираем клапан. Проверяем как ходит шток клапана (если туго значит клапан может зависнуть в приоткртом состоянии) и смотрим состояние тарелок на штоке поварачивая шток за подпружиненную шайбу если тарелки целые и нет следов прогарания значит клапан еще послужит.
7.Очищаем небольшой отверткой нагар со стенок внутри клапана (осторожно не повредите тарелки) вот что удалось счистить
8.Выдуваем сжатым воздухом остатки сажи.
9.Жидкостью для очистки дросельных заслонок (аэрозольный балончик) очищаем остатки отложений (можно замочить в бензине) вытирая ветошью или протирочной бумагой.
10.Очищаем остальные детали клапана вот что получиось.
11.Собирем клапан (смаываем все резьбовые соединения литолом).
12.Усанавливаем капан на место (смаываем все резьбовые соединения литолом).
13.Когда все будет собрано заведите машину и пргрейте до рабочей темпеатуры. Проверте чтобы не было подтекания анифриза и прорывания выхлопных газов через покладки.
Итог машина стала разгоняться гораздо веселее раньше надо было нажимать педаль газа на 50% сейчас хватает 25%.
