# 111
07.04.2012, 10:04
Здрасте всем. Помогите кто может. Смотрю мануал, а вижу фигу. Как отстегнуть верхний бардачек и накладку на рычаг КПП, чтобы снять центральную панель и добраться до лампочек климата. С чего начать, где отжимать. Спасибо.
# 112
07.04.2012, 10:35
zaxarik2011, начинай от подлокотника,бери подстаканник и тяни вверх за углы дальше сними резинку вокруг ручки акпп и за угол со стороны подлокотника тоже вверх бардачёк на панели открываешь и вытаскиваешь мягкую вставку под ней есть саморезы откручивай и снимай накладку , как-то так ничего сложного.
# 113
07.04.2012, 14:50
алекспаф спасибо
# 114
18.04.2012, 22:27
Подскажите плиз такой момент, у меня авто 10.06г выпуска с евросветом. Как должна включаться подсветка кнопок стеклоподъемников? Вместе с подсветкой салона (от датчика света или по переключателю на руле) или вместе с зажиганием? А то у меня счаз зажигание включаешь, кнопки ЭСП сразу светятся все.
Курил мануалы и схемы, но там по всем схемам контакт номер 7 идет на LT-ILL и все :-(
а в разделе Illumination ни слова про подсветку кнопок ЭСП.
Последний раз редактировалось andy_7778, 18.04.2012 в 22:39.
# 115
18.04.2012, 22:52
andy_7778, у меня подсветка кнопок включается при заведенном моторе, вместе с евросветом.
размер внедорожника прямопропорционален размеру лопаты в багажнике
# 116
18.04.2012, 23:03
О как, понятно, а что просто при включенном зажигании ни подсветка кнопок ЭСП ни фары не работают?
# 117
19.04.2012, 03:24
andy_7778, в светлое время суток без принудительного включения света - нет.
чето тоже заморочился и поменял подсветку везде кроме климата и штатной нафигации (до них пока руки не дошли) фотки позже, диоды выпаивал из ленты, самое сложное было сделать инверсию одометра.
Последний раз редактировалось BeliyS, 19.04.2012 в 03:24.
19.04.2012, 09:36
Я всё-таки не очень понял... Подсветка кнопок ЭСП как должна работать? У меня она включается вместе с зажиганием, вне зависимости от того, горит подсветка приборки и салонных кнопок или нет. Габариты у меня всегда тоже работают вместе с зажиганием, ближний свет тоже. Ближний можно принудительно отключить, габариты - нельзя. От датчика света включается и выключается только подсветка салона и меняется яркость встроенного монитора.
# 119
19.04.2012, 09:44
Сообщение от andy_7778
 габариты - нельзя
Переключатель в положение - off попробуй.
Сори, это на новом. На старом точно габариты не выключишь.
На новом в положении авто ближний работает от датчика света,
ну и соответственно подсветка торпеды.
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
# 120
19.04.2012, 10:13
Так вот и вопрос, как должна работать подсветка кнопок ЭСП на старом? По какому алгоритму? Просто если поставить туда хорошие диоды то они всё время светить будут...
