![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1181
21.04.2013, 20:21
kai_2177, Тогда и кольца сразу... Там пробег всяко за сотку.
# 1182
21.04.2013, 20:43
Сообщение от kai_2177
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вот кто что скажет по вылету? это наверно максимум?
у меня столько же было.
если менять, то цепь, звездочки и сальники. желательно ремни.
и все это по минимому. а натяжитель можешь оставить старый- там нечему изнашиваться, направляющие, успокоитель можешь оставить старые.
и почем контрактный обошелся?
у меня сальники есть новые для свечей на алюминиевую крышку, мне не подошли- у меня пластмассовая.
если надо вышлю.
# 1183
22.04.2013, 21:29
По фото не самый большой вылет,судить о смене цепи нужно будет,когда уже двигло будет работать,может она еще сотку откатает.
kai_2177 а какова причина замены двс?
# 1184
22.04.2013, 22:46
тут висит ниже тема про замену двигателя. там всё и написано.
а то что цепь ВОЗМОЖНО и пройдёт сотку не есть хорошо. ведь сейчас двигатель как на ладони,и на нём легче заменить цепь. чем после снова в него лезть,если что не так.
# 1185
23.04.2013, 23:33
Как определить срок замены цепи грм ?
по ходовым качествам
по выходу штока натяжителя с разбором крышек ?????
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
# 1186
24.04.2013, 00:02
Але-сан, Вылет штока за 10 мм., рывки или провалы при разгоне, ну ошибки понятное дело... по осцилограмме должно быть видно насколько синхронно работают датчики.
# 1187
24.04.2013, 00:43
У меня на первой передаче рывки, пробег 178 т к думаю большим ремонтом заняться,( после того как в квартире сделаю ремонт а то жена пилить будет) кольца, цепь, вкладыши , посмотрим, не хотелось бы не чего растачивать а компресия может упасть из-за растяжения цепи а то 8 очков на скорую смерил
# 1188
24.04.2013, 01:23
Сообщение от Але-сан
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а компресия может упасть из-за растяжения цепи а то 8 очков на скорую смерил
Нет, за компрессию отвечает только ЦПГ и клапана.
# 1189
24.04.2013, 09:57
Але-сан, У меня стала плохо заводиться на холодную. В день когда отвозил в сервис минут 15 крутил пока завёл, правда и мороз был градусов 25.
Сразу схватывает, обороты подпрыгивают до 2000 - 2500 и глохнет. После мучаешь стартер минут 5-10, пока схватится.
# 1190
27.04.2013, 11:23
Вопрос. могу ли я снять распедвалы не откручивая звездочки с рапредвалов открутив их от ГБЦ отпустив и сняв только натяжитель ,
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
