Bombay вне форума Bombay
Откуда: Москва; Авто: Patrol 3.0D, 2008, 305/70 R16 KM2
Старый #1181   17.08.2012, 11:42
Сообщение от Coresh Посмотреть сообщение
Масса там вроде есть!
у нас крыло на болтах...есть масса, тока фальшивая)
killdozer вне форума killdozer
Старый #1182   17.08.2012, 18:31
Сообщение от Bombay Посмотреть сообщение
а смысл? масса ведь фальшивая будет, да и бить по кузову может, хлыст то 2м.
очень не хочется родное лкп на водостоке портить креплением.. наверное буду ставить на клитку
vais25 вне форума vais25
Старый #1183   17.08.2012, 22:33
Я на водостоке, под болтами крепления кронштейна, шильцем раколупал гермитик. И когда крепил промазал литолом.
Старый #1184   20.08.2012, 15:49
Сообщение от killdozer Посмотреть сообщение
у меня у самого на фальше стоит, кронштейн под запаской, ксв 1.2, так что уж сильно можно не париться по этому поводу)))
Добавлено через 1 час 57 минут
Заказал себе 555ый мегаджет, вместо умершего 600турбо))
поглядим малыша)
Последний раз редактировалось Bombay, 20.08.2012 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #1185   17.09.2012, 03:50
Это тебе для ее доработки и снятия с гарантии))) http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=6127
Добавлено через 27 минут
Чуть не забыл, если будешь при установке использовать 2-х метровый уденнитель из комплекта, то сразу покупай в компьюторном магазине переходник для витой пары мама-мама (60руб), тот что в комплекте не контачит у всех(((. А если как я поставил станцию в багажнике под обшивкой слева и там же запитал ее от прикуривателя, точнее припаялся к его проводам сзади- то мне чтобы дотянуть тангенту до панели, пришлось еще экранированую витую пару, два наконечника и обжимные кусачки покупать.
Антену поставил на заднюю дверь. Антенного провода четко хватило через всю правую дверь, через резинку где вся проводка из двери идет и под ковриком справой стороны на левую.
Добавлено через 1 час 53 минуты
http://foto.mail.ru/mail/uralkot/62/66.html#63 здесь фотки с коментариями.
Добавлено через 7 часов 23 минуты
http://25fm.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=154&start=60 посмотрите внизу фото как bzfox вывел провод тангенты!!!
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 17.09.2012 в 03:50. Причина: Добавлено сообщение
atrol вне форума atrol
Старый #1186   18.09.2012, 15:22
По умолчанию А я дырку просверлил
Сообщение от vais25 Посмотреть сообщение
Чтобы меньше тащить провода по салону и прочнее закрепить антену (с хорошим контактом к кузову), выбрал следующее расположение:
1. Радиостанция Megajet-600 в ногах водителя (слева над местом отдыха ноги). Поместилась туда с трудом, но ноге не мешает. У этой модели регулировка громкости в нижней части морды, поэтому до неё можно дотянуться на ходу без проблем, а другие рычаги управления (переключения каналов) получается только при остановке дёргать.
2. Антена с дыркой в крыше над головой водителя. Выяснилось что там совсем немножко разбирать салон и потолок разбирать не надо, чтобы туда дотянуться. К тому же мне это удобно: экспедиционный багажник, когда он есть, чуть сзади, т.е. не с самого переду на крыше, либо по центральной части крыши длинная коробка для лыж, а антенна торчит слева спереди на крыше. Ещё выглянув через люк можно увидеть что с антеной происходит. Плюс можно загнуть антену вниз на бездорожье, привязав её к багажнику на крыше.
Минус данного подхода, что антена проворачивается иногда если сильно её об ветки и т.п. Думаю снова разобрать слегка пластик, отогнуть в этой точке над головой водителя ковёр крыши, посадить дополнительно на хороший клей в точке крепления антены (так как герметика и хорошо закрученной гайки недостаточно).
Фотки предоставлю по запросу.
Следует добавить, что на днях меня по рации вызвали "nissan-чик, далеко уехал? меня с обочины спихнули. Нужно дёрнуть." - пришлось возвращаться, перекрывать дорогу и тащить микроавтобус лебёдкой, пока дикие дачники собирались в пробку и драли днища в попытках объехать это узкое место дороги по глубокой обочине. Так что есть минус у рации: если что, придётся не только вопросы задавать, но и отзываться на самые разные просьбы.
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #1187   19.09.2012, 05:52
Хорошая СТАТЬЯ, мне понравилась. Для начинающих.
КРАССПАС
R0ACI
ДАН_72 вне форума ДАН_72
Старый #1188   19.09.2012, 08:15
Спасибо за ссылку.
Старый #1189   20.09.2012, 13:10
Сегодня на СиБи много дальних прохождений - эфир забит просто. примерно в 16:00 стоя посередине микрорайона, на автомобильную (!) антенну подтвердил приём Тамбову (!), Абакану и кому-то то-ли из Алма-Аты, то-ли Бишкека (не разобрал), в общем они там "киргибулды бардылгы" разговаривали... и всё это на 27.275 (с27е чм). Всё в шумах конечно же, шумодав откручен, но речь довольно разборчива.
КРАССПАС
R0ACI
Старый #1190   21.09.2012, 05:28
Я их и в Екатеринбурге принимаю, у них походу мощные передатчики, минимум 1 Киловат!!!
Добавлено через 3 часа 22 минуты
Coresh ,
нормальная антенна, есть пружина чтобы не сломаться, усиление 6ДБ- такое даже не у всех удочек полуторометровых есть (не всё длинное хорошее, толщина тоже имеет значение))). Настраивается болтиком- перекусывать как удилище не надо и в любой момент можно перенастроить.
В лесу хорошо складываетя вбок- не торчит. В большинстве подземных парковках не мешается.
По приему она намного лучше, в сравнении с Мегаджет 300 и антеной ТУРБО-5000 на багажнике Приоры, так что всем советую практичность и качество-
SIRIO T3 27 MAG !!!
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 21.09.2012 в 05:28. Причина: Добавлено сообщение
