Стасян вне форума Стасян
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Альмера N15 97 г.в.хечбэк автомат 1.6 SLX.
Старый #1181   16.10.2017, 20:39
Мини отчет
начитался форума и разных отзывов
1. подложил монетки под термодатчик исключив его из системы, насторил заслонку, отпустил винт регулировки до закусывания заслонки и поднял ее винтом на пол оборота. появился щелчек при закрытии, типа так должно быть.
не закусывает короче.
2. после этого проверил напряжение на датчике положения заслонки 0.46в
оставил пока как есть, по мануалк 0.35-0.65в вроде
или сделать повыше? 0.55в?
выставил на глаз при 35град ОЖ заслонку, и на прогретой метки ниже.
3.поднял обороты без фишки до 850-880 об\мин
пропал провал и перестала глохнуть при задней передачи
сегодня на удице +5 градусов. завелась на 1100 об, поднялось до 1200 и на 65 градусах ОЖ опустилось до 1000 и ниже.
Думаю примерно настроил как то
Виталий с педалью не вариант греть у меня автозапуск же!!!
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1182   16.10.2017, 23:35
Сообщение от Стасян Посмотреть сообщение
На 65 уже холостой должен быть как бы.
Понятно.
Старый #1183   17.10.2017, 20:22
яж пишу делал на скорую руку, ждать как остынет небыло времени. по идее надо ездить без фильтра и как похолоднеет смотреть прогревочные с утра.
возможно можно еще винт открутить, приблизив тем самым метки А и Сна прогретой к идеалу
будем посматреть вобщем
Phantom78 вне форума Phantom78
Откуда: Киев; Авто: Nissan Almera N15, 1.4, 1996 г.в.
Старый #1184   31.10.2017, 23:31
Всем привет.
У меня вообще странная ситуация...
Сегодня решил проверить ДПДЗ по вольтажу на тестере
(скажу заранее все работает нормально,только иногда на перекрестках при торможении могут упасть обороты до 500-550 но сразу же приходят в норму,подсосса воздуха не обнаружил).
Так вот,при подключении тестера (всё по книге) и включении зажигания показало на старте 4.47в., при нажатии педали газа,плавно опускалось до 0.47
Прекрасно понимаю что должно быть всё наоборот.
Может не в те клемы законнектил (хотя все делал по книге) ?
SongBird вне форума SongBird
Старый #1185   30.11.2017, 20:22
На прогретой машине после непродолжительной стоянки у магазина обороты с 1000 поднялись до 1500 на несколько минут потом снова упали до 1000 и снова поднялись. Бывает включается охлаждение на улице градусов +10
metallist88 вне форума metallist88
Старый #1186   09.01.2018, 21:03
А у меня "прикол"- долго борюсь уже,месяца два,кароч,иногда по трассе,когда долго едешь(а бывает,что и не очень0,при переключении на нейтралку холостые зависают 1500-2000 и всё,надо только глушить,потом нормально.Поменял уже и датчик дпдз и почистили датчик хх и всю ДЗ,ни фига!!потом тут вычитал,что можно отключить датчик хх и проверит его,сутки езхдил с выключенным хх,и хоть бы хны!Значит,дело всё-таки в датчике хх,заказал его с разборки,поменяю,бо уже задолюался с этим холостым...
Старый #1187   09.01.2018, 21:42
Далеко не факт что дело в РХХ.
Старый #1188   09.01.2018, 22:16
ну а по сути больше нечему-заменено всё уже!!остался только кхх
Старый #1189   09.01.2018, 23:42
90% дело не в РХХ. Суть в том что ЭБУ его включает в работу когда обороты падают ниже 1000. Датчик нейтрали проверял? В системе охлаждения воздух есть? Заслонка или трос не заедают?
Старый #1190   09.01.2018, 23:53
vitalliy, а что за датчик нейтралки??трос и заслонку чистили,мазали и т.д. Прикол в том,что когда даже на скорости выкл.зажигание и сразу завожу,то в норму приходит все.
Добавлено через 45 секунд
про воздух не знаю,вряд ли,печка работает,жаром дует,что еще???
я отключил этот кхх и ездил так день,обороты не подвисали и при переключении на нейтраль быстро опускались вниз. может нафиг его отключить,если по сути он ни на что не влияет??
Последний раз редактировалось metallist88, 09.01.2018 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
