![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1181
12.06.2012, 13:18
Друзья, подскажите плиз, шприцевал кулаки, из одного смазку вывалило наружу, с чем это связано?
C другим все ок.
# 1182
12.06.2012, 16:03
Сообщение от Deem
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) из одного смазку вывалило наружу,
Как я понимаю вы шприцевали через болты если да то выдавило ее из за количества смазки которую вы туда загнали (слишком много) или от состояния фетров поворотного кулака
# 1183
12.06.2012, 18:45
Сообщение от Monoid
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) он подтягивается путем удаления одной из прокладок №4?
Именно так он подтягиается,если люфт уйдёт,из- за удаления покладок,считай повело,если нет замена подшипников.
# 1184
12.06.2012, 19:59
Прокладки регулировочные удалять строго парно , верх - низ. И что бы одинаковой толщины были.
# 1185
13.06.2012, 03:44
Сообщение от Эдуард Геннадьевич
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Именно так он подтягиается,если люфт уйдёт,из- за удаления покладок,считай повело,если нет замена подшипников.
Спасибо. А замена в чем состоит? Внутри там есть еще обойма, которая не вынимается когда откручиваешь крышку? А то на схеме и фотках не понятно
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Олег34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Прокладки регулировочные удалять строго парно , верх - низ. И что бы одинаковой толщины были.
А зачем? Физику можно объяснить? По схеме вроде это независимые узлы. И если люфтит один, накой лезть во второй?
Последний раз редактировалось Monoid, 13.06.2012 в 03:44.
# 1186
13.06.2012, 08:20
Физику , точнее , геометрию , объяснить не трудно. ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) Привод должен выходить из чулка максимально по оси , по центру. Там его держит сальник от протекания. Если убрать одну прокладку сверху , не убрав снизу , получим отклонение привода от оси. И выдавленный сальник полуоси , как самое меньшее из "злов" . ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
По схеме это таки строго зависимые узлы.
# 1187
13.06.2012, 17:30
Ну вот я таки и не понимаю, откуда возьмется осевое смещение? Удаляя одну прокладку мы "поджимаем" подизносившийся подшипник(конус). Ось то этого конуса не меняет наклона при этой манипуляции. И изменить геометрию того "шара" что на чулке моста удалением только одной прокладки не получится. Привод то "торчит" из моста в целом и из шара и центруется там уже ступичными подшипниками, на него по идее не должны оказывать никакого влияния шкворневые ![gluk](images/smilies/personal/glaza1.gif)
# 1188
13.06.2012, 21:34
Monoid, Алексей, Олега лучше послушай. Вопросы задаешь, а потом спорить начинаешь с ответами, просто поступи как написано в мануале, а там именно и написано про одинаковые величины толщины прокладок.
Про замену подшипников-перечитай тему, там даже с фотками есть и с заменой на москвичевские, вообщем любые варианты. Я лично сепаратор ломал и съемником подходящим снимал (ВНИМАНИЕ-аккуратно с сальниками или уплотнительными кольцами. Под подшипником стоят). Не забудь менить обойму подшипника на самом шаре.
Да пребудет с Вами Сила!
# 1189
13.06.2012, 22:42
Сообщение от Олег34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Физику , точнее , геометрию , объяснить не трудно. Привод должен выходить из чулка максимально по оси , по центру. Там его держит сальник от протекания. Если убрать одну прокладку сверху , не убрав снизу , получим отклонение привода от оси. И выдавленный сальник полуоси , как самое меньшее из "злов" . ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Если Вы когда-нибудь,сами меняли шкворневые,то понимаете,что при постановке новых практически невозможно подобрать совершенно одинаковые прокладки сверху и снизу,поэтому ось на какие-то,сотки а возможно и десятки мм. всё-равно сместится,зря народ пугаете страшными последствиями, на собственном авто менял подшипники 100т км назад,прокладки сверху и снизу у меня получились не одинаковой толщины,да и с завода они были разные,так вот,на прошлой неделе,менял тормозные диски заодно решил сделать ревизию всей ступицы и сальникам,ничего нигде не течёт.
Сообщение от Monoid
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А замена в чем состоит?
Разборкой ступицы,и снятием шаров,иначе внутреннюю обойму не вытащишь,попробуй удалить прокладки и будет счастье.
Добавлено через 28 минут
Сообщение от Monoid
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ось то этого конуса не меняет наклона при этой манипуляции. И изменить геометрию того "шара" что на чулке моста удалением только одной прокладки не получится.
Совершенно верно!
Последний раз редактировалось Эдуард Геннадьевич, 13.06.2012 в 22:42.
# 1190
13.06.2012, 22:42
Меняю всегда сам , и на патруле и на обоих уазах ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) . Дело Ваше конечно , как и что регулировать в этом узле , только я понять не могу , для чего тогда пишут инструкции ? ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) . Как найти значение величины прокладок ? Да элементарно. Поджимаем нижний шкворень болтами , без прокладок. До упора . Меряем расстояние от нижней плоскости верхней крышки верхнего шкворня , тоже , без прокладок. Это будет суммарная величина зазора. Делим пополам , получаем искомую величину в миллиметрах для каждого из шкворней. Прокладки , заводские , имеют два размера , на сколько мне приходилось сталкиваться 0.25 и 0.5 мм . Вот и компануется из этого набора пакет. Причем я тонкие кладу всегда сверху, для более тонкой настройки. Ибо в процессе прикатки , шкворни начнут люфтить. Вот по одной тонкой сверху и снизу убираем. Получаем идеальный преднатяг подшипника. Узел ходит долго.
Но , безусловно , Вам решать , как с ним обращаться. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
