# 1181
06.08.2016, 15:27
vitalliy, проверил давление в рампе - в норме. Через елм327 и ПО tecu проверил MAF, при включенном зажигании и заглушенном двигателе 1,55В. Это нормально или датчик работает некорректно? Можно ли проверить как-то проверить смесь?
# 1182
06.08.2016, 15:43
milkirill, чет многовато как то.
А за катализатор говорили, но ты не ответил. Коллектор с катализатором вместе с контрактным двигом менял, либо со старого остался?
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
# 1183
06.08.2016, 16:22
Юрка123, коллектор со старого остался. Его можно продиагностировать как-то?
# 1184
06.08.2016, 16:39
Коллектор или катализатор?
Катализатор проще просверлить чем диагностировать.
Коллектор смотреть на утечки и трещины.
# 1185
06.08.2016, 17:41
milkirill, вооот, уже яснее. Выкрути лямбду, и проедь. Если стало лучше, то удаляй катализатор
89184355520
# 1186
06.08.2016, 18:44
Юрка123, Вторую лямбду, ту что после катализатора? Выкрутить или просто фишку скинуть?
Arsenich, Весь выпуск старый остался
# 1187
06.08.2016, 18:49
milkirill, именно выкрутить, первую. Если кат забит, то причем тут вторая лямбда.
Картошку в глушитель засунь, и просверли дырку сверлом на 8, далеко уедешь? Забитый кат тоже самое, только в начале тракта
89184355520
# 1188
06.08.2016, 20:04
Юрка123, спасибо огромное!!! Проверил, громко и отсечка 6500, может больше, бабульки во дворе звук не особо оценят) проехался все норм. Теперь буду выбивать кат и ставить пламегас.
# 1189
06.08.2016, 20:38
milkirill, нахер он этот пламягас. Ставь тихие прямоточные банки. Звук супер, при этом не многим громче стокового выхлопа, цена вопроса 5-7 к, по крайней мере у нас.
Если ВК есть, https://m.vk.com/wall-113561060_119
Либо вообще тупо выбиваешь и радуешься
89184355520
# 1190
07.10.2016, 21:21
Пропала тяга
Всем привет извините я первый раз у вас, у меня нисан сани
N16 2003 года Сингапуре хорошая машина но проблема в том что я сегодня завел машину загорелся чек прогрел думал
доеду но нет педаль газа надовил а машина еле еле поехала
5-10 километров вылез снял + аккумулятора и вот все
нормально причина что это не знаю и боюсь мозги из за
Этого сполить это уже 2 раз происходит помогите кто знает
