# 1181
22.12.2013, 13:54
Привет Альмераводы!прочитал много инфы тут,но всё ещё берут сомнения,такая ситуация - проваливалась педаль тормоза поменял резинки в главном тормозном цилиндре,прокачали на недолгое время стало получше но всё равно педаль проваливалась,если резко затормозить педаль становится вообще лёгкой и проваливается очень быстро,тормоза схватываются только если резко нажать на педаль и тут же она проваливается.Такой вопрос - менять главный?где то я читал что если завоздушить блок ABS его очень трудно прокачать,с чего начать подскажите...
# 1182
22.12.2013, 14:15
suzyki2006, Возможно просто подтекает какой то из суппортов и всасывает воздух. По прокачке http://www.autoprospect.ru/nissan/al...-tormozov.html
# 1183
22.12.2013, 14:15
suzyki2006, да мне тут тоже стало интересно - без АБС то все просто и понятно как прокачать... а с АБС как?? есть ли какие интересности??
# 1184
22.12.2013, 14:26
Axel63, По ссылке сказано только отключить. Ну видимо побольше прокачивать надо. Сам читал где то, что при снятии блока его как то фигово прокачивать, но не знаю на 100%
# 1185
22.12.2013, 14:35
vitalliy, В том и дело вроде подтёков не где нет,тормозуха не убегает,на счёт прокачки делаю так - отключаю клему аккумулятора, и по схеме - заднее правое переднее левое заднее левое переднее правое
# 1186
22.12.2013, 15:04
suzyki2006, Тогда проверяй ГТЦ. Накачай педаль и держи - не должна проваливаться.
# 1187
04.01.2014, 10:51
Мужики, а на сколько легко на альке передние тормозные цилиндры должны утапливаться? Сдается мне закисли...
# 1188
04.01.2014, 10:57
bestaimer, Оттпырь пыльник и увидишь на сколько там плохо или гуд. Когда очень живое, то и пальцами вдавливал, но не до упора)))
# 1189
04.01.2014, 11:33
мне вундервафлю пришлось сооружать в виде распорки на болтах чтоб его вдавить...это наверно не нормально))
# 1190
04.01.2014, 11:35
bestaimer, Ну я обычно древяшкой и монтажкой обхожусь. Ток надо смотреть чтоб поршень ровно входил.
