Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1171   13.10.2013, 12:27
ivanych, после установки насосика он становится бесполезным, тк насосик выгоняет из веутреннего контура весь воздух сам.
Т.Е. развивая дальше мысль поясню, что насос играет очень полезную роль при прокачке системы во время замены антифриза.
Так же по звуку насоса можно заранее узнать об утечках антифриза.
ivanych вне форума ivanych
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi 2008 год
Старый #1172   13.10.2013, 13:17
Мясоед, целиком и полностью согласен
Life is crap...
tomas1703 вне форума tomas1703
Старый #1173   16.10.2013, 18:06
По умолчанию Установка доп.насоса.
Мир вашему форуму.
Вот и мои руки дотянулись в подкапотное пространство. Т.к. на улице уже -10, а в салоне не теплее решил установить доп. насос. Перед установкой насоса было решено промыть на всякий случай радиатор печки ( делал это кока-колой) ведь машинка уже 200 тыр. прошла.
В общем сильно заморачиваться не стал да и помпа сама как то быстро себе место нашла.Повесил ее на "массу" у АКБ при помощи подручного уголка.подачу взял на прямую от теплообменника а выход прямо в печку.Запитал помпу от "+" штатного хвоста, который болтается у топливного фильтра ( там три провода, красный-"+", черный-"-" и синий как я понял дополнительный "+" на увеличение оборотов насоса) Помпу взял простую ГАЗелевскую т.к. не вижу смысла переплачивать в двое. Кстати питание от хвоста идет сразу после включения зажигания и после выкл. работает еще 3-5 сек.
В результате проведенной работы в машине стало очень зер гуд. и при запущенном ДВС уже через 5 мин. начинает идти теплый воздух)))
Всем удачи и тепла.
Катаю навару 2.5 d40
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-13-368.jpg (58.2 Кб, 241 просмотров)
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #1174   16.10.2013, 18:16
tomas1703, место для устанвки очень спорное. Про газелевский насос сами пожалеете не один раз.
Старый #1175   16.10.2013, 18:19
Жизнь покажет, братишке на ниссан кишку два года назад поставили, пока дышит а чем место не хорошее?
Черный вне форума Черный
Откуда: Иркутск,вернее,пригород; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 АКП SE Вебасто
Старый #1176   16.10.2013, 18:57
Висит на патубках ,трется обо все,до чего дотянется.
Сообщение от tomas1703 Посмотреть сообщение
Жизнь покажет
Каждый третий газелевский дает течь.
Старый #1177   16.10.2013, 19:08
Черный,
Буду надеяться, что у меня каждый первый ну или хотя бы второй )))
А патрубков он не касается, держится на уголке.
Старый #1178   16.10.2013, 19:37
Ну и ладно,каждый делает,как ему удобно.Как все-таки тесно у нас в подкапотном... Хотя,если убрать пластиковые крышки,можно сильно удивиться.Но все равно,тебе стоило поставить насос ближе к входу/выходу печки.
Добавлено через 17 минут
И да, Алексей, там у тебя шланг идет по верху,он сильно мешает замене масляного фильтра.Ты его или опусти,или перемести насос поближе к печке.Иначе,если у тебя вход/выход пластиковые,при замене масла сервисмены обломают нахрен все,и обвиня тебя.
Последний раз редактировалось Черный, 16.10.2013 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1179   16.10.2013, 19:49
Черный,
Спасибо за совет, погляжу куда его сунуть, а на сервисменоф пофиг я с ними уже дааавно не дружу))
Старый #1180   16.10.2013, 21:20
Если тему почитали то показала уже многим. Есть ряд любителей идти своей "тропой" напролом, я предпочитаю выбирать самую удачную "дорогу" из тех которыми ходили.
