# 1171
14.02.2014, 00:14
to valmega, поясни что правильно замене варика ? сам менял ?
# 1172
14.02.2014, 00:50
# 1173
14.02.2014, 15:01
Сообщение от AndyXSpb
Правильно то, что пишет Терафлекс.
Да, пришлось поменять, потому и своими глазами видел разные лабиринты гидроблока.
# 1174
03.05.2014, 23:19
Купили в феврале x-trail с пробегом 90к, сейчас 91к, на 86 тыс предыдущий хозяин делал ТО 90 у официалов. Недавно поехали на дачу (2wd), после толканий в пробках ~1.5ч и 10км (температура на улице в тот день была +18), проехали ещё 40км, далее во время остановки включили auto, проехали ~7км, далее при скорости ~40км/ч начались рывки как будто нажимался газ/тормоз попеременно с интервалом в 1с. Тапка в пол вообще никак не влияла. Продолжалось это ~7c, далее врубил 2wd и рывки быстро пропали и машина поехала нормально. На панели ошибок не было. На даче открыл капот - дохнуло ядрёным кипятком, радиаторы были грязноваты - промыл. На обратном пути на 2wd проблем не было. Как купили, ездили на auto режиме вариатора, 2,5мес, проблем не было, но это при температуре до +10гр и без пробок.
Может кто подскажет, в каком направлении копать ?
# 1175
05.05.2014, 18:54
Krusher,
Авто, это не режим работы вариатора. Это режим подключения 4wd. А симптом, который Вы описываете, похож на подклинивание золотника насоса вариатора. Есть такая беда, как раз при пробеге 90-130. Без переборки коробки не лечиться. Но будем надеяться, на что-нибудь более безобидное.
# 1176
05.05.2014, 20:23
Сегодня проверил масло в вариаторе на разных режимах, всё в допусках. Считал ошибки - нет ошибок. Возможно картонный фильтр - картридж в маслоохладителе уже грязный (2824A006, идёт ещё на мицубиси), вкупе с грязным радиатором врубил защиту от перегрева. Надеюсь что ничего серьёзного.....
# 1177
13.05.2014, 16:52
С утра при включении R или D машина глохнет . может кто знает в чем проблема, приходится резко ногу с тормоза на педаль газа сдергивать что бы машина поехала ,а как проедешь 1 км все в порядке ,проблем нет.Вариатор работает без проблем после того как проедешь 0.5-1 км ,компьютер ошибок ни каких не выдает ни на холодную ни на горячую.
может у кого была такая проблема, напишите а то ни кто ничего не знает кто что говорит ,С утра при включении R или D машина глохнет . может кто знает в чем проблема, приходится резко ногу с тормоза на педаль газа сдергивать что бы машина поехала ,а как проедешь 1 км все в порядке ,проблем нет.Вариатор работает без проблем после того как проедешь 0.5-1 км ,компьютер ошибок ни каких не выдает ни на холодную ни на горячую.
Последний раз редактировалось A-B-K, 13.05.2014 в 16:52.
17.05.2014, 23:01
Возможно иммобилайзер глючит, возможно что-то с гидроблоком. Радиатор коробки чистый? фильтр охладителя коробки не грязный? Масло коробки в норме?
# 1179
20.05.2014, 16:06
Ехали с дачи.на полпути на скорости более 80 км /ч машину как будто за зад придерживают,добрался до города с перекрестка стал выезжать машина задергалась,на панели ошибка двигателя загорелась..кое как добрался до дома,когда вышел минут через 10 завел снова -ошибка пропала,все стало нормально с того раза.только правда мне кажется что при набирании скорости как будто секунд 5 подтупливает но потом все нормально..сьездил на диагноз-сохранились ошибки по вариатору..(но пока все нормально.подскажите пожалуйста что может быть и к чему готовиться..?
# 1180
20.05.2014, 16:12
а номера ошибок?
