# 1171
15.10.2017, 14:03
Стасян, ну опечатка... бывает)
Делай так чтоб на прогретом зазор был, только после этого можно говорить о регулировке холостого. Я если не будет хватать прогревочных, тогда менять элемент. А если они будут чуть ниже то и фиг с ними. Ну будет чуть дольше прогреваться.
# 1172
15.10.2017, 14:40
Сообщение от vitalliy
что за зазор
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
# 1173
15.10.2017, 14:55
Между штоком элемента и рычагом.
# 1174
15.10.2017, 15:03
так вроде даже винта хватило на совмещение верхней метки на 85 градусах по бк
был сам флажек где этот винт отогнут я его подогнул и чуть апустил.
плюс несколько раз заливал вд-эшкой шток на горячую и потом масла капал
при 25 градусах какие надо прогревочные чтоб были?
или пофиг, главное на прогретой выставить? метки.
незнаю правильно сделал или нет, еще заслонку регулировал.
выкрутил винт регулировки на всю, пока закусывать нестало заслонку и на 1 оборот вкрутил до характерного щелчка об отбойник.
щас остынет гляну метки и буду хх обороты выставлять
наверное между направляющей холостого и заслонки газа?
а если нет зазора?
Такс зазор есть на 80 градусах 4х сложения лист а4 свободно проходит
Добавлено через 6 минут
по поводу картинки это не опечатка а это фото моего дросселя
Последний раз редактировалось Стасян, 15.10.2017 в 15:03.
15.10.2017, 16:57
Думаешь на ДЗ опечатка? Нет, зазор именно где шток.
При 25 градусах уже наверно не прогревочные а холостой будет.
# 1176
15.10.2017, 17:16
где шток там пружина же прижимает откуда там будет зазор то?
тем более на прогретой машине
# 1177
15.10.2017, 17:34
Или я уже чтот подзабыл устройство?
# 1178
15.10.2017, 18:26
при совмещении верней метки на прогретой, пропали прогревочные на остывшей
сижу жду когда остынет буду подкручивать, пипец какой то... целый день убил
говорили работает и нефига лесть
# 1179
15.10.2017, 23:39
Ну прогревай держа педалью обороты.
# 1180
16.10.2017, 14:05
Стасян, у меня была проблема с тем что при прогреве долго держались прогревочные обороты, где тут наверное было, подложил монетку 10 коп., тем самым помог закисшему штоку подняться до нужной высоты, кмк.
У меня метки так же не совпадают, катаюсь уже 80-100 тыщ. км. Проблем не было. ттт.
На смертном одре мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали. ©Марк Твен.
