мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #1171   26.01.2013, 10:17
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
если мультитроникс меряет напряжение по протоколу OBD, то там не напряжение в сети, а напряжение питания "мозга" авто или что-то вроде...
Не по протоколу ОБД,просто с клемм замка зажикания ,с них и получает сигнал о включении ! Проблемка в том,что зарядник выдаёт ток не более 6,5А и большая часть этого тока уходит в АКБ,остальные цепи "голодают",тут то и видны все падения напряжений по "плюсу и минусу"!
не может быть из-за точки подключения разница быть в 1,5 Вольта...
Ну конечно же не может,особенно при хорошем генераторе! Как только пускаешь мотор - разница снижается до 0,15В(на 2000 об/мин.) - 0,3В(на ХХ)!!! Закон ома для полной цепи! (Ну Вы в курсе...)
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #1172   26.01.2013, 10:59
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
электричество так себя не ведет
вы слишком вольно трактуете закон ома... хоть для полной цепи, хоть для какой... еще раз повторю - на исправной проводке НЕ может быть разницы в 1,5 вольта между точками измерения... меньше 0,1 - да, можно намерять...
все что больше - проблемы контактов, утечек, коротышей на массу и т.д. и т.п.
Вы измерьте ОДНИМ и тем-же вольтметром напряжения в тех точках, куда у Вас подключены зарядник (клеммы) и мультитроникс - и, скорее всего, сильно удивитесь
Последний раз редактировалось SashaAn, 26.01.2013 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1173   26.01.2013, 14:15
В Автомобиле с низким бортовым напряжением (12в условно) как раз качество проводов ,изоляции и контактов - основная проблема;т.к. производитель этих изделий пытается совместить три взаимоисключающих критерия: надёжность,тяжёлые условия эксплуатации и дешевизну!
Откроем капот у ПАТа и первое,что бросается в глаза - согнутые из листового металла клеммы АКБ,узкая шейка(~6-8мм.кв.) перехода от обжима к силовым (по току) проводам ! С минуса на кузов идёт провод 16мм.кв.(!!!),а по нему при зимнем пуске проходят многие сотни Ампер!!!
Вот тут то закон Ома поможет любому школьнику понять,где собака порылась!
Andrew_VM вне форума Andrew_VM
Старый #1174   26.01.2013, 19:25
На последнем ТО контакты двухмесячной варты-сильвер промазали синей смазкой - и о чудо на стоянке напряжение стало меньше падать. А после поездки теперь около 12,5 рисуется- раньше 12,1 максимум, что видел.
Уточню - циферки показывает сигналка по gsm.
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
Последний раз редактировалось Andrew_VM, 26.01.2013 в 19:54.
Mikael вне форума Mikael
Откуда: Karjala; Авто: PATHFINDER 3.0D LE 2011 ушёл / MB E300 W212 2013/LC200 lux
Старый #1175   26.01.2013, 19:32
Вообще то, по-правильному, с минуса аккумулятора должно идти не только на кузов, но и на двигатель, как можно ближе к стартеру, лучше прямо под его гайку крепления.
Если минус подается через металл кузова, то там можно и все 12 вольт потерять
Старый #1176   26.01.2013, 20:29
Сообщение от Mikael Посмотреть сообщение
Совершенно верно! На Террано 2 было сделано на заводе изготовителе(те же испанские цыгане) так: От минуса АКБ после такой же "хреновой" клеммы идет такой же 16мм2 провод на болт заземления мотора,но по пути провод деизолирован ,обжат скобой-контактной площадкой и прикручен к кузову. После полного распотрошения и обрыва минусового провода сделал всё по уму - проблем нет!
Юрий Юрич вне форума Юрий Юрич
Старый #1177   27.01.2013, 15:55
Всё,варта сдохла окончательно.Взял Deka ultimate 734 rmf.Сегодня поставлю.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #1178   27.01.2013, 17:31
Сообщение от Andrew_VM Посмотреть сообщение
Что-ж это за чудо-смазка такая? Поделитесь названием, пожалуйста.
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD SE
Старый #1179   28.01.2013, 12:59
Да любой смазкой. Хоть солидолом.
Старый #1180   28.01.2013, 13:17
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
Хоть солидолом.
Ну нафига-ж солидолом... Ведь есть "синяя смазка", после которой:
...о чудо...
