Leshij-Минск вне форума Leshij-Минск
Старый #1171   07.02.2014, 19:18
Уже занимаюсь.......после постараюсь отчёт.
Старый #1172   10.02.2014, 20:47
Отчёт по замене штатного ГУ CH340 NISSAN X-TRAIL 2004 на ГУ PN-3000P-B от Qashqai.
Началось всё с того, что захотелось подключить MP3 чейнджер (эмулятор) для штатной магнитолы, но у СН340 нет нужного разъёма. Нашёл за недорого ГУ от кашкая (с картой кода) у которого был разъём под чейнджер.
Поиск штекеров на бэушке результатов не дал, с трудом на радиорынке отыскал два штекера для антенны и основной. Антенный подошёл без проблем, а в основном отсутствовали провода для подсветки кнопок и рулевого ДУ.
Подключение на столе огорчило - ошибка invalid eq и check th12hw, погуглив и методом тыка оказалось можно отвязать от прошлой машины перемычкой EQ1 на массу (1 на фото). Код с карточки и всё заработало. Недостающие провода в основном разъёме пришлось паять с внутренней стороны разъёма (2 на фото, трудоёмко, поэтому лучше срезать полноценные штекера где на разборе - значительно упростит установку) туда припаял штекер от светодиодной ленты.
Электросхемы ДУ на кашкае и трейле практически одинаковы – надежда что заработает оправдалась. Подсветка кнопок, на той распиновке разъёма что скачал из нета, ILL+ почему то отсутствовала, зато ILL- показывал плюс.
Очередная засада поджидала при установке креплении от родной ГУ на новую, переходное крепление прикручено винтами под шести-угольную звездочку Т20, открутить у меня не получилось, пришлось высверливать. На новую ГУ крепление по отверстиям не подходит (кашкаевская ГУ на 5 мм меньше) пришлось все отверстия немного расточить и закрутить новые винты М5 (фото).
Не срезая старые штекера, согласно распиновки разъёмов припаял все провода, подключил эмулятор CD чейнджера.
На фотках обозначил те провода которые подключал. Можно было подключить громкую связь-но нет микрофона. Встречается много ошибок в нете по распиновкам - будте внимательны.
ДУ на руле работает, подсветка кнопок при включении габаритов работает, МП 3 играет – доволен как слон.
Фотки с распиновкой
Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (30.6 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (67.2 Кб, 265 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (27.2 Кб, 223 просмотров)
Тип файла: jpg 04.jpg (40.3 Кб, 207 просмотров)
Тип файла: jpg 09.jpg (52.0 Кб, 223 просмотров)
Тип файла: jpg 033.jpg (42.4 Кб, 201 просмотров)
Тип файла: jpg 032.jpg (68.8 Кб, 242 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex Puff, 10.02.2014 в 23:54.
Старый #1173   10.02.2014, 23:55
Браво! Первый отчет! Раздразнил душу, понимаешь...
klim in вне форума klim in
Старый #1174   11.02.2014, 00:26
Присоединюсь к предыдущему оратору - молодец!
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
Oleg3110_78 вне форума Oleg3110_78
жуткий зануда из болота
Старый #1175   11.02.2014, 00:34
Хорошо !
Точнее, отлично
pan_0032 вне форума pan_0032
Старый #1176   01.03.2014, 19:48
По умолчанию Еще раз насчет кнопок на руле (Т30)
Прикупил аппарат Incar CHR-7120. Эта магнитола кроме двух сигнальных проводов для подключения ДУ на руле при программировании клавиш руля имеет функцию указания отправного сопротивления (20K, 3K3, 500).
При подключении на своем авто соединил общие провода ДУ (контакт 29 разъема М41 и общий магнитолы) и сигнальные провода (контакты 26 и 27 разъема М41 каждый со своим проводом магнитолы) без каких-либо сопротивлений, выставил отправное сопротивление 500 Ом (Low), и настроил кнопки без бубна.
Особой клавише назначил Mute, она при кратковременном нажатии приглушает звук, а при длительном - отключает подсветку экрана. Клавиши перемотки тоже имеют двойное нажатие.
Последний раз редактировалось Fenix747, 01.03.2014 в 23:35. Причина: Реклама удалена
Хтрейл вне форума Хтрейл
Старый #1177   31.03.2014, 18:57
По умолчанию Incar CHR-7120
Доброго времени суток! Заказал сегодня такой аппарат Incar CHR-7120. Подскажите пожалуйста какие провода нужно соединить в Т-31? Чтобы кнопки на руле заработали. Спасибо.
Старый #1178   05.04.2014, 21:10
Всем кто откликнулся, спасибо за помощь Кнопки на руле подключил сам. Мозгов хватило. Другая проблема нарисовалась. Может кто-нибудь тут знает как подключить сабвуфер с двумя тюльпанами к магнитоле со входом для одного тюльпана? Спасибо.
goga645 вне форума goga645
Старый #1179   06.04.2014, 16:24
Сообщение от Хтрейл Посмотреть сообщение
Привет! Документация от "саба" есть? Могут изобразить что угодно. Но как правило. Стерео вход, правый, левый канал. Тогда можно запаралелить через конденцаторы, электролитические, примерно по 10мкф./15V. Такие, кондеры, низы резать не будут, не забудь соединить землю.
Иногда стремительный рывок вперед - следствие пинка в зад.
Nissan X-Trail T-30, QR2.0 2005г.в.
Старый #1180   13.04.2014, 17:16
Хтрейл,
На низах стереоэффекта нет, поэтому, я думаю, можно просто запараллелить.
Я так понимаю, что сабвуфер активный.
