Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 1171
12.12.2010, 01:23
а где он находится???
# 1172
12.12.2010, 13:59
о, ну это по мануалу искать тебе надо
Cхватиться за голову, еще не значит взяться за ум !!!
“Вот это засос", - только и успела подумать устрица.
# 1173
12.12.2010, 22:45
Всем привет купил Altima 1994 года ! В целом доволен но есть несколько проблем, если поможете буду очень признателен:
-Кик даун сначала работал, а потом перестал работать и индицируется на лобовом стекле "cheсk". Дело в датчике каком-то?
-Далее попробовал в магазине экзист пробить детали по vin и не получилось что делать?
-Пока все, буду признателен если ответите!)
# 1174
13.12.2010, 14:48
Добрый день. Стал обладателем Altima 2005г.в 2.5S
Езжу уже три недели. Машиной доволен, но после заезда на сто и диагностики ходовки появились вопросы.
1. Стук в правом переднем колесе. Проявляется на ребристой поверхности, на ямах и полицейских его нет. Амортизаторы заменены, затянуты не болтаются. Стойки стабилизатора тоже в очень хорошем состоянии. Думал что стучит суппорт, но этот стук идет даже при торможении. Не знаю что делать уже. Старый хозяин тоже признался что не смог избавиться от этого стука и решил продать авто из этого после замены амортизаторов.
Предположение что стучит рейка тоже не оправдались, как раз наоборот есть люфт с левой стороны, но там тишина.
2. Иногда такое ощущение что отключается ГУР, руль становится очень тяжелым, и не возвращается в обратное положение после поворота, приходится крутить самому. Жидкость по уровню, прада черноватая. Но почему Гур то есть то его нет. Заметил эту особенность после длительных поездок по городу, т.е. машина очень хороше прогревается. По трассе на длинных расстояниях все прекрасно работает. Отсюда возник вопрос если это помирает рейка, то с какой машины подойдет, что бы на разборке можно было найти. Новую ставить не реально дорого. Или какие ремкомплекты заказать для починки.
3. Штатная магнитола, но тут я уже видел что ничего с ней не сделать, нечетные волны и просто диски. Чейнджера тоже нет я так понял. У меня в комплектации нет задних боковых динамиков услика на задней полки и саба.
4. Не складывающиеся зеркала. Честно говоря меня просто убило это. Как так, не уж то лень было сделать. Сразу вопрос от чего можно взять складные зеркала и подогрев в них соответственно. Да и вообще насчет подогрева, он должен включаться отдельной кнопкой или вместе с обогревом заднего стекла? Как узнать есть он или нет в шататных зеркалах?
В остальном машиной очень доволен.
Извиняюсь что так сразу с вопросами прилетел, но реально просто больше негде спросить. У нас в городе (Краснодар) я пока видел только две машинки и то одна 2002 года другая 2007. Прохожие и другие водители смотрят и спрашивают что это за агрегат такой.
# 1175
13.12.2010, 16:52
где диагностику то делал?
# 1176
13.12.2010, 19:58
Wanderer
Диагностику делал на Фадеева 154 KIB Motors.
Ребята там мне показалось толковые работают, я сам вместе с ними все излазил. Да обнаружил что правый суппорт немного люфтит, но при торможении этого бряка то не должно быть, а он есть.
Падушка оборванная правая может конечно, но опят же когда она при заводке двигателя стучит сразу слышно, а это именно бряканье.
# 1177
14.12.2010, 18:28
а откуда машина?
# 1178
15.12.2010, 09:40
Машина не местная я ее пригнал из Минска
# 1179
15.12.2010, 11:14
скинь номер в личку, есть вопрос
# 1180
15.12.2010, 20:15
Сообщение от Irriius
По опыту и вероятности:
1. Стук в стойке. Гуляет напрявляющая штока. На моей болезнь, даже после замены стоек хватает не на долго (оригинал), на коябе может не так. Зажимаешь рукой, раскачиваешь машину.
2. У меня также была проблема с рулевым карданчиком. Руку под руль - найдешь.
3. Стук может быть в рулевой рейке. ДОООрого
PS. проверь не болтаются ли отбойники на штоках стоек. Тоже было. Хоть и резина, а в салоне звук ....
Последний раз редактировалось AD81, 15.12.2010 в 20:15.
> Nissan-Американец
