| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 1171
16.10.2013, 15:35
мож клапан какой—то перекрывает
# 1172
16.10.2013, 17:31
если снимал таймер, шпонку поставил на место? если нет... таймер крутится, аТНВД нет!
Добавлено через 5 минут
кстати сбоку есть крышки (или крышка) крепиться всего двумя винтами под отвертку, открывая ее, можно увидеть плунжера и как они ходят (если ходят  ) доступ открытый, возьми зеркальце заглянуть. Только вытри грязь, чтоб внутрь не попало. И УПАСИ БОГ ТАМ ЧТО-ТО КРУТИТЬ! Да... смотри там масло!
Последний раз редактировалось maksimuspo, 16.10.2013 в 17:31.
16.10.2013, 17:52
maksimuspo, Снять эту крышку и покрутить стартером чтоб увидеть ходют плунжера или нет???????По идеи ведь если плунжера ходят и соляра поступает при снятой магистрали к форсам из ТНВД должны струйки хреначить,если стартером крутить или нет???
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 1174
16.10.2013, 18:02
Сообщение от CИСИМЫЧ
 струйки хреначит
Капать должно. Для струек надо чтоб впрыскивало больше.
16.10.2013, 18:07
Ну вот,а там не капелек не струек(((
Добавлено через 42 секунды
А почему капать??ТНВД же давление дикое качает???
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 16.10.2013 в 18:07.
16.10.2013, 18:08
CИСИМЫЧ, ну исключай теперь.. смотри сначала крутит ли ТНВД, потом думать будем.. хотя полностью перекрыть может глушилка.. больше клапанов вроде нет
# 1177
16.10.2013, 18:09
Порция токо мала. Если через форсунку то прыскать будет, если с открученной трубки то капать.
16.10.2013, 18:14
А почему насос ручной так себя ведет или так и должно быть???
# 1179
16.10.2013, 18:21
CИСИМЫЧ, глушилку-то вперед пробовал толкать?
# 1180
16.10.2013, 18:26
ZGordon,
И вперед и назад че тока не делал седня!
