# 1171
21.07.2016, 21:10
Сообщение от skiup
 И почему то мне кажется, что дело больше не в коробке, а в возможности поотжигать, которую она даёт...
Так вот-же гуру диаметрально противоположное говорил:
Сообщение от юрик+
 Дело совсем не в стиле вождения, а масле и конструкции акпп.
# 1172
21.07.2016, 22:04
[quote=Андрей 1960;3352128] вот-же гуру диаметрально противоположное говорил:[/
Ему видней. Может и нам расскажет в чём такая разница.
# 1173
22.07.2016, 05:45
Всё просто, у пятиступки блокировка гидротрансформатора только на высших -- 4 и 5 передачах, и с малым коэффициентом скольжения.
На семиступке блокируется начиная со 2-ой и варьируется в более широких пределах.
vk.com/multidiagnostic
# 1174
22.07.2016, 16:24
юрик+,
то есть износ фрикционной накладки даёт такой цвет?
# 1175
22.07.2016, 20:08
Сообщение от skiup
 юрик+,
Нет, если фрикционы в ГТР начнут изнашиваться, это кончит акпп.
Изменение цвета от локального перегрева в зоне скольжения фрикционов ( их может быть 2 или 3 ) .
# 1176
22.07.2016, 20:57
юрик+,
тогда какая из характеристик Зетки не даёт ей темнеть? Может всё-таки розовый краситель Ски так реагирует на нагрев?
# 1177
22.07.2016, 21:03
Зетку давно льём во все акпп с плавающей блокировкой.
Почему она "не портится " не отвечу, нужно спрашивать у производителя.
Мы просто пользуемся
# 1178
22.07.2016, 22:32
юрик+,
почитал на сайте кастрола про Зетку. Смущает что рекомендуется вместо матик Д. Получается до Ски не дотягивает? Цвет самое наглядное, но всё-таки может не самое главное? По низкотемпературной характеристике возможно предпочтительна Зка, но не всегда аналог заменяет в полной мере оригинал. Не заморачивался бы так, но опыт авиации есть по снижению ресурса в два раза при работе на аналоге. Хотя характеристики почти один в один.
# 1179
23.07.2016, 07:04
Сообщение от skiup
Ниссан об этом и говорит в "буллетине".
# 1180
23.07.2016, 07:29
S-ка может и крутячее масло, но видели несколько раз выработку от номинала в 1.5 раза на планетарных редукторах за 80-90 тысяч пробега активной эксплуатации. Бронзовые шайбы пропиливали аллюминиевый корпус на ура, как фрезером. Причина в трении "на сухую" как я думаю. Соответственно, возможно был разрыв масляной плёнки, на которой и должна была скользить эта пара трения, придуманная производителем.
Не секрет, что многие современные масла имеют вязкость гораздо ниже, чем предшественники, возможно и масляная плёнка более хлипкая...
Думается на Зетке износ был бы меньше.
