![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1171
11.12.2013, 22:43
bestaimer, а у тебя регулятор тормозных сил выносной - сзади слева, на моторном щите в виде тройника или в виде клапанов на ГТЦ ?
# 1172
11.12.2013, 22:50
Если я правильно понимаю: за двиглом на кузове есть тройник какой-то, от него трубки на зад идут (вроде как, если память не изменяет); ГТЦ Tokio, две трубки (на каждый контур по одной) вкручиваются через какие-то проставки (одна гайка большая в ГТЦ, потом тока в нее трубка), оставшиеся трубки напрямую в гтц.
Что из этого?)
# 1173
11.12.2013, 22:53
bestaimer, Это клапана на ГТЦ, са на моторном просто соединитель. Сдаётся мне криво прокачиваешь
# 1174
11.12.2013, 22:56
Да ужо и человеков знающих-умеющих привлекал. Один хрен. Опишите, коль на сложно, процедуру прокачки вашу, хоть сравню.
# 1175
11.12.2013, 23:01
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Один накачивает потом держит, другой отдаёт штуцер и закручивается опять. ТОЛЬКО ТАК!!!
Пробуй тогда проливкой без прокачки. Отдаешь штуцер и подливаешь жидкость, потом закручиваешь штуцер и следующий контур.
# 1176
11.12.2013, 23:03
Последовательность : заднее правое -> переднее левое -> заднее левое -> переднее правое
Left rear brake -> Right front brake ->Right
rear brake ->Left front brake
I LAD models I
Right rear brake-+Left front brake-+Left rear brake-+Right
front brake.
1. Connect a transparent vinyl tube to air bleeder valve.
2. Fully depress brake pedal several times.
3. With brake pedal depressed, open air bleeder valve to
release air.
4. Close air bleeder valve.
5. Release brake pedal slowly.
6. Repeat steps 2. through 5. until clear brake fluid comes out
of air bleeder valve.
7. Tighten air bleeder valve.
~: 7 - 9 N.m (0.7 - 0.9 kg-m, 61 - 78 in-Ib)
http://docviewer.yandex.ru/?url=ya-d...c=52a8b62450d1
# 1177
11.12.2013, 23:09
100nx, да да, именно так и делал!!! и не раз и даже не два!!
vitalliy ваш метод попробую, я так понял просто открыть штуцер, чтобы сливалось внизу в бутылку, а сверху подливать по мере убавления тормозуху.
# 1178
11.12.2013, 23:29
Сообщение от bestaimer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а сверху подливать по мере убавления тормозуху.
Да. Правда выдавливать педалью лучше, но вдруг...
# 1179
11.12.2013, 23:31
bestaimer, так какой именно регулятор стоит?
# 1180
11.12.2013, 23:35
100nx, Клапана на ГТЦ у него.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
