Costas21 вне форума Costas21
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 седан GA14DE 87лс МКП 98гв рестайл
Старый #1161   14.11.2016, 12:57
Stalt, Наблюдал еще раньше, на моей от света, от печки, и от обогрева заднего стекла приподнимаются обороты, но именно при включении последнего обороты поднимаются немного, по сравнению с ближним светом или печкой. Каждую из этих трех включал отдельно, с номинальных оборотов. Все на звук, тахометра нет.
У тебя стекло родное? вдруг, после замены стекла, мощность обогревателя оказалась значительно выше штатного и отсюда и просадки?
"Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться." Сократ.
Stalt вне форума Stalt
Откуда: Ставрополь; Авто: N15, АКПП, 1.6, 5d, 345 000 км, 1999, ГБО Zenit
Старый #1162   14.11.2016, 14:16
Стекло родное. Есть мнение, что это обрыв где то перед ЭБУ.
Обороты у меня проседают из-за нагрузки на генератор. По схеме когда включены фары, то на 33 вход подается 12 вольт и ЭБУ с помощью РХХ поднимает немного обороты.
Нужно на 33-й вход подать 12 вольт и посмотреть что будет )
На схеме красный провод до кнопки обогрева...
http://www.autoprospect.ru/nissan/almera/images/445.jpg
Старый #1163   14.11.2016, 16:30
Stalt, похоже так и есть, ляпнул я выше ошибочно....есть ведь предохранители и не позволят перегрузить. Ну, если обрыв - тестер тебе поможет, я бы с него начал, по схеме.
Интересно, как рассчитывается величина подкидываемых оборотов или они жесткие, допустим при включенных тех или иных потребителях: ХХ обороты просто на другом уровне и все?
Стасян вне форума Стасян
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Альмера N15 97 г.в.хечбэк автомат 1.6 SLX.
Старый #1164   05.10.2017, 20:56
Дожили до зимы камрады
снова нет прогревочных, термоэлемент уж очень дорого
есть какая то замена 1639417C00
это он же?
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
bonus16 вне форума bonus16
Старый #1165   13.10.2017, 11:36
Сообщение от Стасян Посмотреть сообщение
это вроде как оригинал: 1639112G00, но емекс и экзист замены не выдают.
а что значит нет прогревочных, после запуска сразу 700-800 оборотов в минуту?
На смертном одре мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали. ©Марк Твен.
Старый #1166   13.10.2017, 22:27
Сообщение от bonus16 Посмотреть сообщение
Практически так, а что будет когда морозы вдарят?
Старый #1167   14.10.2017, 08:21
Стасян, после незначительной корректировки УОЗ со стробоскопом у меня поднялись прогревочные.
Старый #1168   15.10.2017, 10:09
У меня ч то то вообще упали обороты до 500
и на заднем ходу когда паркуешся без газа глохнет с завидной постоянностью
буду ванговать сегодня
помою дроссель и маф не снимая узел.
попробую оживить термоэлемент, попшикаю вд и маслица ему
ну и метки попробую совместить
кстате слышал что на японках вообще нет этого термоэлемента? как там тогда прогревают авто?
или в японии всегда жара ))
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1169   15.10.2017, 11:48
Японки разные бывают))) и жаркие наверно тоже)
На многих авто нет термоэлементов. Электронным ДЗ это вообще не требуется.
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.10.2017 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1170   15.10.2017, 12:40
Интересная тема ребята
в мануале написано про термоэлемент что надо чтоб при прогретой совмещались верхняя метка С и на заслонке метка А
а на прогревочном кулачке у меня почему то верхняя метка В
про которую написано что она совмещается при остывшей машине????
я в замешательстве
вот кстате так у меня сейчас на прогретом до 85 градусов!!! метки не совпадают
метка А ниже метки С по мануалу(у меня же метка В почему то) получается надо еще поднимать но у меня уже не хватает винта. ставить длинее?
Я правильно понимаю что после регулировки прогревочных уже регулируем ХХ?? так камрады?
