tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #1161   05.11.2019, 14:43
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
tarantula, а как трубка на вакуумник взаимосвязана с трубкой на турбину?
напрямую она и взаимосвязана.
что их порознь ни убрать ни заглушить нормально.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #1162   05.11.2019, 20:26
tarantula, https://avtospeed.ru/fotos/engine%20...20(Y60)~8.jpeg
Добавлено через 6 минут
tarantula, судя по картинке трубки разные.И разбирал вроде отдельные шли...
Добавлено через 5 часов 23 минуты
AD Patrol, Алекс пишет что трубка на турбину и насос единая... Кто то из нас что то путает?
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 05.11.2019 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1163   05.11.2019, 21:22
На фотке всё видно. На вакуумник подача масла через жиклёр, на турбину как на колено полнопоточно с магистрали.
Возможно у него как-то иначе подключено. И никто не путает. Просто по разному.
Старый #1164   05.11.2019, 22:46
AD Patrol, правильное решение-комплектации могут отличаться.Я так никому не в обиду.Сам подумал-может я что забыл.
Старый #1165   06.11.2019, 09:14
у меня выход из блока один. далее сделано разбор на турбину и на вакуумник.
нормально качественно там никак не разделить.
обе подачи с жиклёрами. в обоих случаях жиклёром являются отверстия в болтах. подсоединения.
я сделал просто одну трубку на турбину, болт пришлось заменить, просто повторил диаметр отверстия и всё.
584R вне форума 584R
Откуда: Алматы; Авто: Pathfinder R51, 2.5 '10 & Patrol G260 RD28атмо '98
Старый #1166   20.11.2019, 08:56
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
наладить систему накала.
проверить компрессию.
если не поможет и других косяков нет - насос на стенд для проверки и форсунки.
там будет видно.
просто поменял все свечи и дым пропал, хотя похолодало до -2С, а летом дымел при +20..
Старый #1167   20.11.2019, 12:15
Сообщение от 584R Посмотреть сообщение
ну и всё.
при этом народ нещадно ругает эту систему, хоть там ничего сложного и всё работает.
Старый #1168   28.11.2019, 15:00
картинка
случайно увидел как трубки идут масляные на турбу и генер.
занимательная прикладная порнография.
правая на картинке трубка банжо-банжо = подача воды. и под ней кстати сливная пробка.
в центре кубик - разбор масла. слева в него ввинчен болт и трубка на трубину.
длинная буква П налево - каркалыга на генератор.
и с неё уже гибкий шланг на вакуумник.
ну и два слива в блок и в поддон.
можете в фак занести. ;)
Добавлено через 7 минут
трубку на генер нормально не заглушить, потому что она и есть раздача на трубину.
и если её снять - некуда на трубину вкручивать.
Последний раз редактировалось tarantula, 28.11.2019 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
Олег34 вне форума Олег34
Старый #1169   28.11.2019, 15:01
Так сам и занеси. Он у нас в открытом доступе для пополнения.
Старый #1170   28.11.2019, 15:35
tarantula, спасибо.
