Vaha
Старый #1161   06.11.2010, 05:53
Сообщение от antonedu Посмотреть сообщение
Свечи оказались в масле
свечи не работали - иначе бы масло выгорало - они очень сильно греются
antonedu вне форума antonedu
Старый #1162   06.11.2010, 06:31
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
Так что масло это нормально??? Кстати вчера проверил уровень масла, прямо у верхней отметки. Стоит ли слить немного??
Vaha
Старый #1163   06.11.2010, 06:41
не сливай - держу с нуля на максимуме... у нас кстати между метками всего 0,6 литра...
если свечи не работали после холодного пуска масло чуток может быть - не заморачивайся... когда колечки посажены или сальники клапанов задубели расход физически заметишь, а так масло кольца полностью не снимают (в рисках хонинговки всегда остается и при сжатии превращается в пыль и от этого на свечах налёт)
Старый #1164   06.11.2010, 08:42
Спасибо!
Добавлено через 1 час 38 минут
Кстати, при разборке интеркулера увидел очень много грязи по бокам патрубков. Не попадает ли эта грязь в двигу?
Спасибо!
Последний раз редактировалось antonedu, 06.11.2010 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
Сергей из Уфы вне форума Сергей из Уфы
Откуда: Уфа; Авто: Патрол Y61-2000г.ZD30TDI был когда то. Теперь ДОДЖ РЭМ 2009 396 лошадей 5,7л бензин +газ. Но не проходимец как ПАТРОл
Старый #1165   06.11.2010, 11:54
Сообщение от paradoxxx668 Посмотреть сообщение
А речь идет об оригинале?
Да на ЭКЗИСТЕ заказывал. по 1100 заплатил, в прошлом годе.
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #1166   06.11.2010, 11:58
У Валеры JVRа, тож вроде не долго новые отходили, еще и мотор капиталил потом
Старый #1167   06.11.2010, 12:03
Ты смотри на самый кончик, который после резьбы, вот если он в масле, тогда возможно свеча и не работает, а сам корпус свечи находится в пространстве под клапанной крышкой, сколько там масла наверное сам понимаешь, и когда свечу достаешь корпус конечно в масле. Свечу проверить просто, подключаешь кусок провода на центральный стержень и на + а корпус свечи на - клемму, через 2-3 сек все понятно будет.
Старый #1168   06.11.2010, 13:07
Спасибо! С утра завелась отлично.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #1169   06.11.2010, 13:09
Сообщение от tvarenish Посмотреть сообщение
Да не ,они (свечи)в норме полной,просто я когда двигатель капиталил придерживался принципа что все меняю на новое,в том числе и свечи,а они абсолюно целые(пробегу всего на них 15000 км)
Дарю их ,уже а никто брать не хочет
Старый #1170   06.11.2010, 13:22
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
Бояца Валер, с капитального мотора брать
