# 1161
13.03.2014, 15:16
Сообщение от Mikhail1981
 Сообщение от Михаил GE
чем она мешает? токи в ней постоянные, и фонить никак не могут.
то есть постоянные токи не влияют ?
Фон - это всегда наводка переменного тока. Если на автомобиле генератор переменного тока, то его наводка может "пролезать" через выпрямитель и фильтр. Но тональность этой наводки будет меняться в зависимости от оборотов. У нас, разве, генератор переменного тока?
Если наводка шумовая, то это - от цифровых "шин", где протекают импульсные токи. Ну и сигнальный кабель камеры заднего вида может в таком-же качестве работать.
# 1162
13.03.2014, 15:56
вначале просто заменил голову, подпаявшись в шину проводами от мафона. плюс на толстый желтый провод, асс куда надо и минус кинул на корпус машины (через крепеж мафона) т.к. не нашел провода минусового.... может быть именно в этом проблема.....
# 1163
13.03.2014, 16:11
Может причина фона в этом?
# 1164
13.03.2014, 17:28
Усе было под контролем ))
# 1165
15.03.2014, 19:51
Интересная оказалась магнитола. Навигация по виндос се из за которой все и бралось, оказалось управляется интересным процессором. Вставить меню на кучу навигаторов не вышло, но хорошо хоть вместо америки теперь навител смогли воткнуть ) для тех кто в теме процессор mips.
# 1166
16.03.2014, 10:14
Фон в автомобилях прекрасно слышен, потому что 12 вольт очень грязные. Побеждать можно только грамотным заземлением. На форумах по автозвуку миллионы страниц исписаны.
# 1167
16.03.2014, 14:58
Сообщение от okill
Да-да - я знаю... Хифилитизм - это болезнь.
Разговор хифилитиков, для примера:
Максим П - Есть ли разница в звуке у 37-х в сравнении с Furutech FI-E38(R)/28(R)?
Aleksey - есть. Furutech FI-E38(R)/28(R) - более прохладный звук.
ФОМА - Да, есть. У Oyaide P-037e/C-037 гораздо более благородный окрас.
Очень удачно применение с ламповой техникой. У меня работает в паре с кабелем Oyaide PA-23. Потрясающе ритмично и мелодично при этом.
Максим П - Разница есть, после последнего пересбора системы её стало слышно. Ояды чуть мягче фурутеков и не столь педантичны, но зато более музыкальны, пускай и за счёт чуть большей "распущенности". В итоге родиевая пара E35/25 уехала на саб - именно там она великолепна, а 037-е уже точно прописались на DAC'е.
Для справки: речь идёт о сетевом разъёме...
# 1168
16.03.2014, 20:56
Сообщение от okill
заземлите и фоту сюда... ))
конечно же это можно сделать с помощью 3 метровых уголков забитых в землю и свареных между собой но как с этим двигаться ?
наверное все таки экранирование. хотя все всё поняли.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Андрей 1960
 Разница есть
разве что в гараже, обязательно с закрытыми воротами, заглушенным двигателем и полной шумоизоляцией ВСЕГО.
разницы не будете ощущать в авто. только в студии и то сомневаюсь что ктото различит Вашу родиевую пару с обычным кабелем квадрат так это 4-6мм. и теоретическую часть и практическую давно перерыл и перепроверил. и с проводами и с разъемами.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 16.03.2014 в 20:56.
16.03.2014, 21:10
"родиевая пара" - это не кабель. Поэтому различить её с "обычным кабелем квадрат так это 4-6мм" - плёвое дело. Даже при полном отсутствии слуха, зрения, обоняния и вкуса - сугубо на ощупь.
# 1170
16.03.2014, 21:26
тёрки про разъёмы питания Hi-Fi это удел умолешённых.....
нет смысла двигать эту линию в теме про музыку в пафе, учитывая что качество штатной не далеко ушло от пердежа в унитазе....
